Einleitung
Das Samsung Galaxy S10 hat einen hybriden SIM-Karteneinschub. Wenn du ihn herausholst, kannst du die Nano-SIM-Karte ersetzen, eine Micro-SIM Karte einsetzen, oder (bei bestimmten Modellen) eine zweite Nano-SIM-Karte einbauen.
Was du brauchst
Setze ein Auswurfswerkzeug für SIM-Karten, ein SIM-Auswurfsbit, oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM Einschub ein. Diese Öffnung befindet sich an der Oberseite des Smartphones nahe dem Antennenband aus Plastik.
Drücke fest drauf und der Einschub kommt heraus.
Entferne den SIM-Einschub.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
