Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Erwärme die Unterkante: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Ladegerät heraus und schalte das Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, überklebe es mit Packband, damit der Saugheber gut haftet. Wenn dies nicht funktioniert, kannst du es mit starkem Klebeband versuchen. Wenn auch dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Erwärme die linke Kante: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum unter der Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante unten links stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die linke Kante der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum allmählich zur Oberkante des Gerätes hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn das Plektrum über den schmalen Grat um Einschalt- und Lautstärketasten gleitet - durch die Aussparung im Glas ist es zerbrechlicher.
    • Lasse das Plektrum unter der linken Kante des Glases oben stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Erwärme die rechte Kante: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases unten am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die rechte Kante der Rückabdeckung ein.
    • Dabei kann sich die Unterkante der Rückabdeckung ablösen und die drei dort steckenden Plektrum freigeben. Wenn das passiert, dann lege die Plektren zur Seite, die Unterkante sollte sich jetzt nicht wieder zusammenkleben.
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Erwärme die Oberkante: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Ecke des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz durchtrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Trennen solcher Stecker darauf, die kleinen oberflächenmontierten Komponenten, die sich um den Anschluss befinden, nicht zu abzulösen.
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für drahtloses Laden.
    • Schließe beim Zusammenbau den Stecker der Spule für drahtloses Laden an. Richte ihn zuerst aus, drücke dann die restliche Spule fest.
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Klipse die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Akku  abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Akku  abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Unteren Mittelrahmen ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oder eine Pinzette in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, um die Rasten zu lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Abtrennen der Tocherplatine: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Abtrennen der Tocherplatine: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Abtrennen der Tocherplatine: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger am unteren Rand des Gerätes von der Tochterplatine ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig aus und drücke eine Seite fest, damit sie einrastet und wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter, da sich die Stifte sonst verbiegen und so permanent beschädigt werden können.
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Abtrennen der Hauptflachbandkabel: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Abtrennen der Hauptflachbandkabel: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Abtrennen der Hauptflachbandkabel: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Löse das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel vorsichtig ab und entferne sie alle.
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur linken 5G-Antenne hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Haupt-Flachbandkabel zum Display abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Haupt-Flachbandkabel zum Display abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel zum Display hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  28. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Löse behutsam das Display- und linke 5G-Kabel und biege es zur Seite, damit es der Hauptplatine und dem Akku nicht im Weg ist.
  29. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in den Spalt zwischen dem Rahmen und den Kanten des Akkus.
    • Verwende nicht zu viel Alkohol. Benutze eine Pipette und gib nur wenige Tropfen auf einmal und nur an die Kanten des Akkus. Zu viel Alkohol kann das Display darunter beschädigen.
    • Der Akku ist extrem stark verklebt, du musst deshalb ziemlich viel Alkohol einfließen lassen.
    • Kippe das Gerät vorsichtig zur Seite, so dass der Alkohol unter den Akku eindringt.
    • Nachdem der Alkohol drin ist, halte das Gerät drei bis fünf Minuten lang sanft in alle Richtungen gekippt, so dass er überall unter den Akku fließen und anschließend verdampfen kann.
  30. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Akku aus der Klebeverbindung herauslösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Akku aus der Klebeverbindung herauslösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig auf den Akku.
    • Drücke den oberen und unteren Rand des Gerätes mit einer Hand gegen die Arbeitsfläche und ziehe den Saugheber mit der anderen Hand kräftig nach oben.
    • Wahrscheinlich wird sich der Akku am Anfang nicht recht bewegen. Du musst das ganze Verfahren, also Alkohol eintröpfeln, einige Minuten lang warten und am Saugheber ziehen fünf oder sechs Mal wiederholen, bis sich der Akku ein wenig löst.
    • Hebe so lange weiter hoch, bis sich der Akku vom Gerät ablöst.
  31. Samsung Galaxy S20 Ultra Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Löse und/oder schabe beim Zusammenbau alle Kleberreste des Akkus ab, bevor du das Akkufach gut mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol reinigst.
    • Wenn dein neuer Akku keine vorinstallierten Klebestreifen hat, gib etwas Kleber in die Vertiefung in die der Akku eingesetzt wird. Drücke den neuen Akku dann gut fest.
    • Warnhinweis: Verwende auf keinen Fall den ausgebauten Akku erneut, da er ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.289 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
The new battery stays at zero percent when it’s charging
benjamin barlow - Antwort
But it charges or not?
Daniele Carminati -
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
James middleton -
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
Michael Miller - Antwort
This exact issue happened to me as well, word for word how you put it. Took my phone to a repair store and they said the motherboard was damaged and there was nothing they could do. The wording this guide had before was extremely dangerous and probably killed a lot of people's phones.
Rex Hughes -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 233
Letzte 30 Tage: 1,006
Insgesamt: 36,403
