Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen, Displayschutz: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen, Displayschutz: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schutzhülle und lege das Smartphone mit dem Bildschirm nach oben auf eine ebene, saubere Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den beschädigten Displayschutz vorsichtig.
      • Normalerweise lässt sich dies mit den Fingernägeln erledigen, aber eine Kreditkarte aus Kunststoff oder ein Ausweis können den Ausbau erleichtern.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Reinige den Bildschirm des Handys mit einem Alkoholtupfer, um Fingerabdrücke und Staub zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wische den Bildschirm des Handys mit einem Mikrofasertuch ab und trockne ihn.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne mit Aufklebern oder Klebeband Staubpartikel, die sich eventuell auf dem Telefondisplay abgesetzt haben.
      • Halte den neuen Displayschutz in diesem Schritt griffbereit.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zieh die Schutzschicht vom Displayschutz ab und richte die Kameraaussparung vorsichtig an der Frontkamera aus, indem du den oberen Teil des Displayschutzes auf das Display des Telefons legst.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lasse den restlichen Displayschutz auf das Display fallen und achte darauf, dass er genau mit dem Display des Telefons ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drücke den Displayschutz mit deinen Fingern fest. Beginne dabei in der Mitte des Bildschirms und arbeite dich nach außen vor.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S21 Displayschutz ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drücke eventuelle Blasen mit dem Schaber oder einer Karte heraus, indem du festen Druck auf den Displayschutz ausübst und diesen langsam zum nächsten Rand schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Jetzt hast du einen brandneuen Displayschutz! Genieße den frischen Look.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
One thing I add is to double check for fine dust particles under good lighting before applying the new protector on the S21, even tiny particles of dust are noticeable once it’s on. Also helps to apply it slowly from one edge rather than dropping it flat to avoid trapped air.
Fast Cell Repair - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,545
