Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Smartphone vor Reparaturbeginn vom Netzteil und schalte es aus.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn er mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überdeckt ist. Du kannst es auch mit starkem Klebeband anstatt eines Saughebers versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber ab, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um, den Kleber wieder aufzuheizen.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe des Power Buttons bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Kabel dahinter nicht beschädigst.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Akku abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
237.510 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.883 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 56
