Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen..
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    Frag FixBot
  2. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber nicht so gut. Versuche sie mit kräftigm Klebeband hochzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte etwas, bis der Kleber gut hält.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückabdeckung entstanden ist.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht mehr auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn nochmals drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Erwärme den iOpener nochmals für dreißig Sekunden, falls das nötig ist.
    • Überhitze den iOpener nicht, er könnte platzen.
    • Ein richtig erwärmter iOpener sollte die Hitze bis zu zehn Minuten lang halten.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt nahe an der unteren linken Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Kabel um das Kameramodul beschädigt werden können.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die rechte Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne dabei den Kleber auf.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seitenkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst innere Bauteile beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Oberkante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in der oberen linken Ecke die Oberkante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst die Rückkamera und der Blitz verschmutzt oder beschädigt werden können.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ladespule losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladespule befestigt ist.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger zwischen die linke Kante des Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
    • Achte darauf, dass du den Lautsprecher nicht von der Ladespule abtrennst.
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher in den Rahmen hinein, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne behutsam die Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe.
    • Trenne die Ladespule nicht vom Lautsprecher ab.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fasse die beiden Verbindungskabel und löse sie vom Rahmen ab.
    • Die Kabel müssen beim Zusammenbau so eingebaut werden, dass das mit "MAIN" markierte Ende oben am Smartphone ist, das mit "SUB" markierte unten.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Einschalt- und Lautstärketaste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze deines Spudgers, um den Druckstecker für die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketasten zu lösen und zu trennen.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel und das Kabel zur Ein-/Aus-Taste und den Lautstärketasten unter dem Akkukabel liegen.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Antenne losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke 5G mmWave-Antenne befestigt ist.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze deines Spudgers zwischen die untere Schraubenhalterung der Antennenhalterung und den Rahmen ein.
    • Hebel die Halterung hoch, bis du sie mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern greifen kannst.
    • Entferne die linke 5G mmWave-Antenne.
    Frag FixBot
  26. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  27. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel in der linken unteren Ecke des Smartphones mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  28. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne das Displaykabel.
    Frag FixBot
  29. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist stark mit dem Rahmen verklebt.
    • Verwende eine Pipette oder eine Spritze, um 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) zwischen den rechten Rand des Akkus und den Rahmen aufzutragen.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Hebe den rechten Rand des Smartphones für eine Minute an, um dem Isopropylalkohol zu ermöglichen, unter den Akku zu fließen und den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  30. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht zu durchstechen - er kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen und/oder Feuer fangen.
    • Befestige einen Saugheber am Akku, so nah wie möglich an der Mitte des rechten Randes.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen den rechten Rand des Akkus und den Rahmen ein.
    • Drücke das Plektrum nach unten und drehe es so, dass das lange Ende zwischen dem Akku und dem Rahmen liegt.
    Frag FixBot
  31. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht zu knicken oder zu verbiegen - er kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen und/oder Feuer fangen.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, während du den Akku mit dem Plektrum nach oben hebelst.
    • Halte konstanten Druck auf dem Plektrum und dem Saugheber aufrecht, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
    • Sei geduldig und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen. Wenn sich der Akku nicht bewegt, trage einige weitere Tropfen Isopropylalkohol auf und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  32. Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22+ Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du Isopropylalkohol benutzt hast, dann warte zehn Minuten, bis er vollständig verdunstet ist.
    • Folge dieser Anleitung, um den neuen Akku zu installieren.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
188.885 Reputation
1.187 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 175
Letzte 30 Tage: 737
Insgesamt: 17,121
