Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Erwärme das Gerät auf 78°. Du kannst ein Heißluftgebläse benutzen, vergiss nicht die Rückseite.
Tröpfle etwas Isopropylakohol auf die Kanten einer Plastikkarte und führe sie in das Gerät ein.
Schiebe die mit Alkohol bestrichene Karte langsam um das Gerät herum. Achte darauf, dass du alle Klebestellen erreichst. Heble das Glas dabei mit leichtem Druck nach oben.
Löse die sechs Schrauben, mit denen die Halterung für das kabellose Laden befestigt ist.
Entferne die Halterung vorsichtig, ohne das kabellose Ladepad zu beschädigen.
Trenne das kabellose Ladepad ab.
Trenne der Akku und alle markierten Flachbandkabel ab.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Platte mit dem Lautsprecher befestigt ist.
Entferne die Platte.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Löse die drei Schrauben, die den Ladeanschluss halten und entferne ihn.
Heble eine Kante (bei mir war es die linke Seite) mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. dem iSesamo hoch. Tröpfle etwas Isopropylakohol unter den Akku und heble ihn langsam hoch, bis er sich von selbst ablöst.
Entferne die drei Schrauben und nimm die beiden 5G-Antennen ab.
Erwärme die Tasten ein wenig und entferne sie.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
3 Kommentare
This guide says it's for the screen but it only explains how to remove the back glass?
Hi, This guide talks about heating, breaking glue seal to get back off then alcohol to release battery. No mention of correct replacement for glue failure. Step3 picture identifies screws correctly other steps call for screw removal without good id.
هل يوجد بقية
