Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Samsung Galaxy S24 Ultra ausgetauscht wird.
Diese Anleitung gilt nur für den Akku alleine. Wenn du die Kompletteinheit aus Display und Akku austauschen möchtest (Rahmen, Display und Akku als eine Einheit), folge stattdessen dieser Anleitung.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Telefon.
Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken unteren Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum Nähe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Richte die Spitze eines Plektrums auf den Blitz aus.
Schiebe das Plektrum oben unter die Rückabdeckung, bis du spürst, dass es vom Kleber aufgehalten wird.
Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, hebe dabei die Rückabdeckung ab, bis sie sich vom Kleber gelöst hat.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Beseitige alle Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette vom Smartphone und von der Rückabdeckung. Wenn der Kleber sich nicht leicht entfernen lässt, dann erwärme ihn oder benutze Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Papier eines
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Entferne die dreizehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
Sechs Schrauben an der Ladespule
Sieben Schrauben am Lautsprecher
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein, sie ist mit einem Pfeil markiert.
Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
Hebe den Lautsprecher mit den Fingern vom Rahmen weg.
Entferne den Lautsprecher und die Drahtlos-Ladespule vom Rahmen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabel von der Tochterplatine hoch und trenne sie ab.
Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabel von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Smartphone.
Heble die Druckstecker am Displaykabel und am unteren Antennenkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Heble den Druckstecker am Displaykabel nahe an der Unterkante des Smartphones mit einem Spudger ab.
Entferne das Displaykabel.
Biege das Akkukabel und die Antennenkabel aus dem Weg für den Akku.
Löse die Zuglasche des Akkus zur linken Seitenkante des Smartphones hin vom Akku ab.
Trenne die beiden kleinen durchsichtigen Laschen über und unter der blauen Zuglasche vom Rest der Zuglasche ab.
Biege diese kleinen Laschen vom Akku weg und achte darauf, dass sie auch weg bleiben.
Halte den Rahmen gut mit einer Hand fest und greife die mittlere blaue Zuglasche mit der freien Hand und ziehe sie fest und gleichmäßig gerade nach oben, bis sich der Akku vom unteren Klebefilm am Rahmen löst.
Lege den Akku über die rechte Kante des Smartphones.
Ziehe die restliche Kunststofffolie vom Rahmen ab.
Entferne den Akku.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist, bevor du den neuen Akku einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur [[Battery Calibration|neu kalibrieren].
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
