Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Samsung Galaxy S24+ getauscht wird.
Diese Anleitung zeigt, wie das Display alleine getauscht wird. Wenn dein Ersatzdisplay bereits in einem Rahmen vorinstalliert ist, verwende stattdessen diese Anleitung.
Das Display besteht aus der vorderen Glasscheibe und dem Displaypanel. Wenn das Glas gebrochen ist, musst du beide erneuern.
Bei diesem Verfahren wird das alte Display zerstört. Verwende es nicht, wenn du das Display als Ersatzteil gewinnen willst.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Telefon.
Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken unteren Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum Nähe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Richte die Spitze eines Plektrums auf den Blitz aus.
Schiebe das Plektrum oben unter die Rückabdeckung, bis du spürst, dass es vom Kleber aufgehalten wird.
Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, hebe dabei die Rückabdeckung ab, bis sie sich vom Kleber gelöst hat.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Beseitige alle Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette vom Smartphone und von der Rückabdeckung. Wenn der Kleber sich nicht leicht entfernen lässt, dann erwärme ihn oder benutze Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Papier eines
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Entferne die dreizehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
Sechs Schrauben an der Ladespule
Sieben Schrauben am Lautsprecher
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein, sie ist mit einem Pfeil markiert.
Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
Hebe den Lautsprecher mit den Fingern vom Rahmen weg.
Entferne den Lautsprecher und die Drahtlos-Ladespule vom Rahmen.
Heble den Druckstecker am Displaykabel nahe an der Unterkante des Smartphones mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Displaykabels auf der Hauptplatine mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne das Displaykabel.
Lege die Gehäuserückseite wieder auf den Rahmen um den Akku und die inneren Bauteile vor Beschädigungen zu schützen.
Drehe das Smartphone um, so dass das Display nach oben zeigt.
Verwende einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme den oberen Displayrand so stark, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
Wenn das Display stark zerbrochen ist, dann klebe überlappende Streifen von Paketband über das Glas, um dich selbst zu schützen und die Reparatur zu vereinfachen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Fasse das iFlex oder ähnliches Werkzeug nicht an den scharfen Kanten an.
Es kann sein, dass das Frontglas bricht und scharfe Splitter herumfliegen. Es ist empfehlenswert, zum Schutz Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte der Oberkante.
Setze das iFlex schräg nach unten geneigt in den Spalt zwischen der Oberkante des Frontglases und den Rahmen ein.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch und schiebe das iFlex unter das Frontglas, zwischen Glas und Displaypanel.
Rolle den iFlex um eine der oberen Ecken des Frontglases, bis der Spalt groß genug für ein Plektrum ist.
Ersetze das iFlex durch ein Plektrum.
Schiebe das Plektrum an den Kanten des Smartphones entlang und trenne das Glas vom Rahmen ab.
Schiebe das Plektrum an den Kanten des Displaypanel entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
Fasse das Displaypanel an einer Ecke und ziehe es langsam vom Rahmen ab, um auch den letzten Kleber aufzutrennen.
Entferne das Displaypanel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere Antwort-Community um Hilfe.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Got it done! The reverse to put together makes sense except once the adhesive starts to play a roll. Some tips for those that come after me: Take your time to make sure you are laying the adhesive evenly. Mistakes are unfortunately hard to correct with the provided adhesives. Take your time when removing the old adhesive and when laying the new sheet down.
This guide was helpful, and honestly the repair was a breeze once I understood how warm I needed it to be to pop the panels. Would definitely recommend a heat gun! I didn't even bother using the provided heating tool, I found a heat gun to be easier to control, and quicker.
Also the aftermarket screen provided is seemingly indistinguishable from the original Samsung one I was replacing.
