Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Reparaturvorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Reparaturvorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn der Akku aufgebläht ist, treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
      • Trenne alle Kabel vom Telefon.
      • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken unteren Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum Nähe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Rückseitiges Mikrofon abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Rückseitiges Mikrofon abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das rückseitige Mikrofon ist rundum mit einem quadratischen Klebeband direkt über dem Blitz befestigt.
      • Richte die Spitze eines Plektrums auf den Blitz aus.
      • Schiebe das Plektrum oben unter die Rückabdeckung, bis du spürst, dass es vom Kleber aufgehalten wird.
      • Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, hebe dabei die Rückabdeckung ab, bis sie sich vom Kleber gelöst hat.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung sich nicht leicht lösen lässt, dann trenne mit einem Plektrum die noch vorhandenen Klebestellen auf.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Wie gut der Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit sein wird, hängt von der Qualität deiner Klebeverbindungen ab. Dein Gerät verliert auf jeden Fall seine IP-Einstufung.
      • Beseitige alle Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette vom Smartphone und von der Rückabdeckung. Wenn der Kleber sich nicht leicht entfernen lässt, dann erwärme ihn oder benutze Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Papier eines
      • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
      • In der Nähe der Druckstecker ist ein Pfeil auf der Platine aufgedruckt. Heble genau an dieser Stelle, damit keine der umliegenden SMD-Bauteile beschädigt werden.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die dreizehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
      • Sechs Schrauben an der Ladespule
      • Sieben Schrauben am Lautsprecher
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein, sie ist mit einem Pfeil markiert.
      • Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lautsprecher mit den Fingern vom Rahmen weg.
      • Entferne den Lautsprecher und die Drahtlos-Ladespule vom Rahmen.
      • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau rundum an den Kanten fest, damit er im Rahmen einrastet bevor du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabel von der Tochterplatine hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabel von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante des Ohrhörer-Lautsprechers und der Metallplatte auf der Hauptplatine ein.
      • Verdrehe den Spudger, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen löst. Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
      • Setze die Oberkante des Ohrhörer-Lautsprechers beim Zusammenbau zuerst in den Rahmen ein, bevor du ihn nach unten drückst bis er einrastet.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Obere Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Obere Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke am Druckstecker der oberen Antenne.
      • Setze den Spudger nur an genau dieser Stelle ein, damit keine der SMD-Bauteile beschädigt werden.
      • Heble den Druckstecker der oberen Antenne nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die untere rechte Ecke am Druckstecker der Frontkamera.
      • Heble den Druckstecker der Frontkamera nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Display und untere Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Display und untere Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Display und untere Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker des Displays und der unteren Antenne mit dem Spudger nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende im Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher zwischen die Oberkante der Hauptplatine und den Rahmen des Smartphones.
      • Heble gegen den Rahmen, bis die Hauptplatine herauskommt und entferne sie.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Kabel aus dem Weg sind, bevor du die Hauptplatine an ihren Platz im Rahmen zurück legst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten, Bit, oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Drücke fest auf das Werkzeug, bis der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast: keine Sorge! Höchstwahrscheinlich wurde das Mikrofon nicht beschädigt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tochterplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Heble die obere rechte Ecke der Tochterplatine mit der Spudgerspitze nach oben.
      • Heble nicht gegen den Akku. Halte den Spudger schräg, so dass du gegen den Rahmen hebelst.
      • Entferne die Tochterplatine.
      • Setze den USB-C-Anschluss beim Zusammenbau schräg in seine Vertiefung ein, bevor du die Tochterplatine flach an den Rahmen andrückst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Frontkamera-Kleber erwärmen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Der Klebstoff, der die Kamera sichert, ist sehr stark. Arbeite langsam und wende mehr Wärme an, falls die Frontkamera feststeckt. Vermeide es, den Sensor von der Linse zu trennen, wie hier.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu hebeln.
      • Falls sich die Kamera nicht löst, verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um das Epoxidharz um die Kamera herum abzukratzen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebele die Frontkamera mit einem Spudger aus ihrer Halterung, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
      • Entferne die Frontkamera.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Obere Antenne entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Obere Antenne entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Obere Antenne entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Führe die Spitze eines Spudgers in die Kerbe zwischen der Unterkante der oberen Antenne und dem Rahmen ein.
      • Hebe die Antenne an, um den Klebstoff zu lösen, der sie hält.
      • Ziehe die Antenne mit den Fingern aus dem Rahmen.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du eventuell das leitfähige Klebeband unter der Antenne auf dein neues Ersatzteil übertragen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers den Steckverbinder des Displaykabels nahe der Unterkante des Handys an und trenne ihn.
      • Entferne das Displaykabel.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Untere Antennenschrauben entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Untere Antennenschrauben entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die untere Antenne befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Untere Antenne entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Untere Antenne entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Führe einen Arm einer gebogenen Pinzette oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das untere Schraubenloch an der Halterung der unteren Antenne ein.
      • Hebe die Antennenhalterung aus ihrer Vertiefung an, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Antenne aus ihrer Vertiefung und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Plus Display- und Akku-Einheit austauschen, Nur noch die Display- und Akku-Einheit übrig: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Du hast jetzt nur noch die Display- und Akku-Einheit vor dir.
      • Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du beim Wiederzusammenbau weitere Komponenten übertragen oder Klebefolien entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Spencer Pennington
26.888 Reputation
126 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
44.489 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 1,993
