Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Reparaturvorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Reparaturvorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn der Akku aufgebläht ist, treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
      • Trenne alle Kabel vom Telefon.
      • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken unteren Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum Nähe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Rückseitiges Mikrofon abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Rückseitiges Mikrofon abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das rückseitige Mikrofon ist rundum mit einem quadratischen Klebeband direkt über dem Blitz befestigt.
      • Richte die Spitze eines Plektrums auf den Blitz aus.
      • Schiebe das Plektrum oben unter die Rückabdeckung, bis du spürst, dass es vom Kleber aufgehalten wird.
      • Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, hebe dabei die Rückabdeckung ab, bis sie sich vom Kleber gelöst hat.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Plus Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung sich nicht leicht lösen lässt, dann trenne mit einem Plektrum die noch vorhandenen Klebestellen auf.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Wie gut der Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit sein wird, hängt von der Qualität deiner Klebeverbindungen ab. Dein Gerät verliert auf jeden Fall seine IP-Einstufung.
      • Beseitige alle Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette vom Smartphone und von der Rückabdeckung. Wenn der Kleber sich nicht leicht entfernen lässt, dann erwärme ihn oder benutze Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Papier eines
      • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere Antwort-Community um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.148 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 295
Insgesamt: 4,232
