Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Schalte das Gerät komplett aus.
  2. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden.
    • Achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – der Akku ist ziemlich empfindlich.
  3. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante zwischen Rückseite und Rahmen entlang.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  6. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum links vom dem anderen Plektrum ein. Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin, um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  9. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  10. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum über das letzte Plektrum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit die Rückkameras und der Blitz nicht beschädigt werden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  12. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  13. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze genau so tief ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein und schiebe es an der Oberkante entlang. Rolle es dann zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum.
  14. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber am Blitz entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Kleber am Blitz entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum direkt über die Öffnung für den Blitz.
    • Schiebe das Plektrum oben an der Rückseite unter die Öffnung für den Blitz hinein, bis du merkst, dass das Plektrum vom Kleber aufgehalten wird.
    • Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, bis du spürst, dass der Kleber komplett abgetrennt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als genau zu seiner Mitte, damit die Rückkameras nicht beschädigt werden.
  15. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Rückabdeckung an den Kanten und entferne sie vom Smartphone.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals, oder verwende Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) zum Reinigen.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung
  16. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht mit Gewalt. Wenn es schwer geht, richte den Stecker nochmals aus und probiere es erneut.
  17. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die dreizehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind.
    • Sechs Schrauben an der Drahtlos-Ladespule
    • Sieben Schrauben am Lautsprecher
  18. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe an der linken Kante der Lautsprechereinheit.
    • Heble den Lautsprecher hoch, um die Clips zu lösen.
  19. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble die die Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher Baugruppe mit dem Fingernagel vom Rahmen weg.
    • Entferne die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher vom Smartphone.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau vor dem Eindrehen der Schrauben um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  20. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus auf der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  21. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Seite am Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers, heble nach oben und trenne ihn ab.
  22. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  23. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Unterseite der Ohrhörer-Lautsprecher-Baugruppe, heble nach oben und löse sie vom Rahmen ab.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  24. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Druckstecker des zweiten Verbindungskabels (mit MAIN in der unteren rechten Ecke der Hauptplatine markiert), heble ihn hoch und trenne ihn ab.
    • Wiederhole das Verfahren für das Hauptverbindungskabel.
  25. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Trenne in gleicher Weise die Druckstecker des Displays und der 5G mmWave Antenne am unteren linken Rand der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Trenne genau so die Stecker an beiden Verbindungskabel auf der Tochterplatine und den Displaykabelstecker links von der Tochterplatine ab.
  27. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Verbindungskabel und das Displaykabel vom Smartphone.
  28. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die untere linke Ecke am Druckstecker der 5G mmWave Antenne am rechten Rand der Hauptplatine.
    • Heble nur an stellen, wo keine SMD-Bauteile sind, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Heble nach oben und trenne den Stecker ab.
  29. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit dem flachen Ende unter den Druckstecker der Frontkamera, heble nach oben und trenne ihn ab.
  30. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückkameras und die Hauptplatine befestigt sind.
  31. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Oberkante der Hauptplatine und heble sie soweit hoch, bis sie die Kabel der Frontkamera und der mmWave Antenne berührt.
  32. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Biege die Kabel der Frontkamera und der mmWave Antenne aus dem Weg für die Hauptplatine.
    • Hebe die Hauptplatine komplett nach oben, bis sie frei ist. Entferne sie vom Smartphone.
  33. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Druckstecker der Ultraweitwinkelkamera, heble nach oben und trenne ihn ab.
  34. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Die Ultraweitwinkelkamera ist mit zwei Metallstiften unter der Hauptplatine und der Hauptkamera eingehakt.
    • Kippe das Ultraweitwinkelmodul um 45° nach oben zur Hauptplatine hin, um die Metallstifte zu lösen.
    • Ziehe sie unter diesem Winkel von der Hauptplatine weg und entferne sie.
  35. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Hauptkamera entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Hauptkamera entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Hauptkamera entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Hauptkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe die Hauptkamera von der Hauptplatine ab und entferne sie.
  36. Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Telekamera entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Telekamera entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückkameras tauschen, Telekamera entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Telekamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe die Telekamera von der Hauptplatine hoch und entferne sie.
    • Setze die Rückkameras beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ein, so dass sie richtig ineinander passen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder fehlende Teile auf das Neuteil übertragen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
39.015 Reputation
226 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.909 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 1,280
