Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Schalte das Gerät komplett aus.
  2. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden.
    • Achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – der Akku ist ziemlich empfindlich.
  3. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante zwischen Rückseite und Rahmen entlang.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  6. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum links vom dem anderen Plektrum ein. Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin, um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  9. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  10. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum über das letzte Plektrum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit die Rückkameras und der Blitz nicht beschädigt werden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  12. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  13. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze genau so tief ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein und schiebe es an der Oberkante entlang. Rolle es dann zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum.
  14. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber am Blitz entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Kleber am Blitz entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum direkt über die Öffnung für den Blitz.
    • Schiebe das Plektrum oben an der Rückseite unter die Öffnung für den Blitz hinein, bis du merkst, dass das Plektrum vom Kleber aufgehalten wird.
    • Schiebe das Plektrum weiter zur Unterkante des Smartphones hin, bis du spürst, dass der Kleber komplett abgetrennt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als genau zu seiner Mitte, damit die Rückkameras nicht beschädigt werden.
  15. Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Rückseite tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Rückabdeckung an den Kanten und entferne sie vom Smartphone.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals, oder verwende Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) zum Reinigen.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder fehlende Teile auf das Neuteil übertragen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere S24 Antwort-Community um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
39.015 Reputation
226 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.909 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 526
Insgesamt: 5,334
