Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn der Akku geschwollen ist, treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
      • Trenne alle Kabel vom Telefon.
      • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
      • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken Ecke in der Unterkante ein.
      • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
      • .Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst das Antennenkabel beschädigt werden kann.
      • Lasse das Plektrum in der nahe bei der Einschalttaste stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. .
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
      • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
      • In der Nähe der Druckstecker ist ein Pfeil auf der Platine aufgedruckt. Heble genau an dieser Stelle, damit keine der umliegenden SMD-Bauteile beschädigt werden.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
      • Vier Schrauben an der Ladespule
      • Sechs Schrauben am Lautsprecher
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Die Lasche der Drahtlos-Ladespule ist an der rechten Seitenkante des Rahmens festgeklebt. Heble die Lasche an einer Ecke vorsichtig mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Trenne die Lasche mit einem Plektrum vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke zwischen der rechten Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
      • Im Lautsprecher ist ein Pfeil im Rahmen eingraviert. Das ist die empfohlene Stelle, um das Werkzeug anzusetzen.
      • Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Rahmen abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher vom Rahmen.
      • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau rundum an den Kanten fest, damit er im Rahmen einrastet bevor du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Hauptplatine aufzuhebeln und zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Tochterplatine hochzuheben und zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Entfernen der Verbindungskabel: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Entfernen der Verbindungskabel: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Telefon.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten, Bit, oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Wenn du versehentlich das Werkzeug in die Öffnung für das Mikrofon eingeführt hast: Keine Sorge! Das Mikrofon wurde höchstwahrscheinlich nicht beschädigt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tochterplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra  USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Heble die Tochterplatine mit der Spudgerspitze an der linken oberen Ecke hoch.
      • Heble nicht gegen den Akku. Halte den Spudger schräg gegen den Rahmen.
      • Entferne die Tochterplatine.
      • Setze den USB-C-Anschluss beim Zusammenbau schräg in seine Vertiefung ein, bevor du die Tochterplatine flach auf den Rahmen drückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Pennington
26.888 Reputation
126 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
43.343 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
where can buy the charging port? And where can i get the glue to glue the back glass??
Randy Dicen - Antwort Teilen
The glue is t7000 or b7000, can’t speak for the port though
Lowe Carlsson - Antwort Teilen
I have the same issue as Randy.
The charging port has died. And Samsung wants to sell me a new one for 145.
And the local shop, says 90, but the port wont be original.
Sameer Quazi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 292
Letzte 30 Tage: 1,171
Insgesamt: 16,393
