Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn der Akku geschwollen ist, treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
    • Trenne alle Kabel vom Telefon.
    • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
  2. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
    • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
  9. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken Ecke in der Unterkante ein.
    • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  10. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • .Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst das Antennenkabel beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum in der nahe bei der Einschalttaste stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
  12. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  13. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. .
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
  14. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
  15. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  16. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • In der Nähe der Druckstecker ist ein Pfeil auf der Platine aufgedruckt. Heble genau an dieser Stelle, damit keine der umliegenden SMD-Bauteile beschädigt werden.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
    • Vier Schrauben an der Ladespule
    • Sechs Schrauben am Lautsprecher
  18. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Lasche der Drahtlos-Ladespule ist an der rechten Seitenkante des Rahmens festgeklebt. Heble die Lasche an einer Ecke vorsichtig mit einem Spudger hoch.
  19. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne die Lasche mit einem Plektrum vom Rahmen ab.
  20. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke zwischen der rechten Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Im Lautsprecher ist ein Pfeil im Rahmen eingraviert. Das ist die empfohlene Stelle, um das Werkzeug anzusetzen.
    • Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Rahmen abzulösen.
  21. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher vom Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau rundum an den Kanten fest, damit er im Rahmen einrastet bevor du die Schrauben festziehst.
  22. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
  23. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Hauptplatine aufzuhebeln und zu trennen.
  24. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Tochterplatine hochzuheben und zu trennen.
  25. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Entfernen der Verbindungskabel: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Entfernen der Verbindungskabel: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Telefon.
  26. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine nach oben und trenne ihn ab.
  27. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel auf der Tochterplatine mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
    • Fasse das Displaykabel und entferne es.
  28. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Unteres Antennenkabel wegbiegen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Unteres Antennenkabel wegbiegen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Unteres Antennenkabel wegbiegen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der unteren Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    • Biege das untere Antennenkabel so, dass es nicht mehr im Weg für den Akku ist.
  29. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Zuglasche ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Zuglasche ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei den nächsten Schritten. Verbiege, knicke oder beschädige den Akku nicht. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Löse die Zuglasche des Akkus zur linken Seitenkante des Smartphones hin vom Akku ab.
    • Wenn sich die Zuglasche nicht leicht lösen lässt, dann nimm ein Plektrum oder ein anderes dünnes Werkzeug, setze es flach unter eine Ecke ein und hebe sie hoch. Arbeite nie mit Metallwerkzeugen an einem Akku. Drücke das Werkzeug nie in den Akku hinein.
  30. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden kleinen durchsichtigen Laschen über und unter der blauen Zuglasche vom Rest der Zuglasche ab.
    • Biege diese kleinen Laschen vom Akku weg und achte darauf, dass sie auch weg bleiben.
    • Wenn die beiden Laschen nicht komplett abgelöst sind, kannst du den Akku im nächsten Schritt nicht hochheben. Du kannst sie auch zur Seite des Smartphone oder Displays biegen und mit Klebeband festkleben.
    • Möglicherweise hat dein Gerät zwei Laschen an der Unterkante des Akkus. Sie sollten im nächsten Schritt eigentlich abreißen, wenn du allerdings Schwierigkeiten beim Entfernen des Akkus hast, kannst du diese Laschen auch vorsichtig ablösen.
  31. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Dieser Akku ist mit zwei Lagen von doppelseitigem Klebefilm befestigt. Wenn du ihn an der Zuglasche hochziehst, kommt die linke Seitenkante hoch, die rechte nicht. Im nächsten Schritt sollst du den restlichen Klebefilm und den Akku ablösen.
    • Halte den Rahmen gut mit einer Hand fest und greife die mittlere blaue Zuglasche mit der freien Hand und ziehe sie fest und gleichmäßig gerade nach oben, bis sich der Akku vom unteren Klebefilm am Rahmen löst.
    • Wenn es schwer geht, dann gib 1 - 2 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die linke Kante des Akkus. Hebe die linke Seite des Smartphones hoch damit der Alkohol unter den Akku läuft. lasse den Alkohol mindestens eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
    • Lege den Akku über die rechte Kante des Smartphones.
    • Sei vorsichtig und biege den Akku nicht über die rechte Seitenkante des Rahmens. Möglicherweise musst du erst etwas vom unteren Klebefilm abziehen, indem du den Akku nach oben ziehst, bevor du ihn über die Kante des Smartphones legen kannst.
  32. Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Akku tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe die restliche Kunststofffolie vom Rahmen ab.
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist, bevor du den neuen Akku einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur [[Battery Calibration|neu kalibrieren].
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.765 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Can i use the s24 ultra battery to my s22 ultra? because the s24 ultra has a higher battery capacity than the S22 ultra battery. thanks in advance for the response
Art - Antwort Teilen
It's too good to be true! Beacause the S22 Ultra itself it's not predisposed for a larger battery and this can may affect your phone functionality. Stay safe!
Federico Ramones - Antwort Teilen
Any chance that we could get the physical dimensions of the S24 ultra battery please?
womble103 - Antwort Teilen
Great guide, first repair I've ever done on a phone and worked flawlessly. Thanks so much.
nub - Antwort Teilen
Great guide and great buy (bought the repair kit + battery), it was done under 45 minutes. Not bad considered it was my first repair ever.
Marina G - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 470
Letzte 30 Tage: 2,020
Insgesamt: 30,437
