Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display des Samsung Galaxy S24 Ultra auszutauschen.
Diese Anleitung zeigt, wie man nur das Display ersetzt. Wenn das Ersatzdisplay auf einem Rahmen vorinstalliert ist, folge stattdessen dieser Anleitung.
Der Bildschirm umfasst das Frontglas und das Display. Wenn das Glas gesprungen ist, muss sowohl das Glas als auch das Display ausgetauscht werden.
Dieser Vorgang wird dein altes Display zerstören. Verwende diese Anleitung nicht, wenn du versuchst, ein Display als Ersatzteil zu gewinnen.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Telefon.
Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken Ecke in der Unterkante ein.
Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
Lasse das Plektrum in der nahe bei der Einschalttaste stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Entferne die zehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
Vier Schrauben an der Ladespule
Sechs Schrauben am Lautsprecher
Die Lasche der Drahtlos-Ladespule ist an der rechten Seitenkante des Rahmens festgeklebt. Heble die Lasche an einer Ecke vorsichtig mit einem Spudger hoch.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke zwischen der rechten Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Rahmen abzulösen.
Heble den Druckstecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Hauptplatine aufzuhebeln und zu trennen.
Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Tochterplatine hochzuheben und zu trennen.
Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Telefon.
Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker am Kabel des Fingerabdrucklesers mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
Lege die Rückabdeckung über den Rahmen, um den Akku und die inneren Bauteile zu schützen.
Drehe das Smartphone um, so dass das Display oben liegt.
Wenn das Display stark zerbrochen ist, dann klebe überlappende Streifen von Paketband über das Glas, um dich selbst zu schützen und die Reparatur zu vereinfachen.
Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Fasse das iFlex oder ähnliches Werkzeug nicht an den scharfen Kanten an.
Es kann sein, dass das Frontglas bricht und scharfe Splitter herumfliegen. Es ist empfehlenswert, zum Schutz Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an Oberkante in der Mitte.
Setze das Werkzeug schräg nach unten geneigt in die Kerbe zwischen der Oberkante des Frontglases und den Rahmen ein.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch und schiebe das iFlex zwischen das Glas und das Displaypanel.
Schiebe das Werkzeug in eine der oberen Ecken des Frontglases, bis der Spalt so groß ist, dass du ein Plektrum einsetzen kannst.
Setze die ein Plektrum in den Spalt ein und ziehe das iFlex heraus.
Schiebe das Plektrum um die Kanten des Frontglases herum, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum rund um die Kanten des Displaypanels herum, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
Halte das Smartphone frei über die Arbeitsfläche und entferne die Rückabdeckung, so dass das Kabel zum Fingerabdruckleser frei beweglich ist.
Fasse das Display an der oberen linken Ecke an und löse es langsam vom Rahmen weg, wobei das Kabel zum Fingerabdruckleser durch die Öffnung im Rahmen gleitet.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere Antwort-Community um Hilfe.
Bringe den E-Abfall zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Hi,
thank you for great description. Just wondering about one detail, which is not visible - is there some kind of protection (e.g. grill) between the display and the frame in the gap for the ear speaker? It is obviously not from the top, I can see that, but I mean below the display. Or is the sound conduit opened from the speaker to the gap on the surface? If so, it seems to be a great trap for dust.
Thanks
Pavel
Aus meiner Sicht fehlt zwischen Schritt 21 und Schritt 22 die Beschreibung den Akku abzuklemmen. Er muss abgeklemmt werden.
Auf der Abbildung bei Schritt 22 ist zu erkennen das er angesteckt ist.
Sonnst hat alles top funktioniert.
Danke!!!!
