Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Frontkamera im Samsung Galaxy S24 Ultra getauscht wird.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Telefon.
Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken Ecke in der Unterkante ein.
Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
Lasse das Plektrum in der nahe bei der Einschalttaste stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Entferne die zehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
Vier Schrauben an der Ladespule
Sechs Schrauben am Lautsprecher
Die Lasche der Drahtlos-Ladespule ist an der rechten Seitenkante des Rahmens festgeklebt. Heble die Lasche an einer Ecke vorsichtig mit einem Spudger hoch.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke zwischen der rechten Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Rahmen abzulösen.
Heble den Druckstecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Unterkante des Ohrhörer-Lautsprechers unter den eingeprägten Pfeil ein.
Heble nach oben, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher löst.
Heble den Druckstecker der Frontkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Drehe das Smartphone um, so dass das Display oben liegt.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den oberen Displayrand, um den Kleber der Frontkamera aufzuweichen.
Drehe das Gerät wieder um, damit du an die Rückseite der Frontkamera herankommen kannst.
Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im Rahmen hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
