Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn der Akku geschwollen ist, treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
      • Trenne alle Kabel vom Telefon.
      • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
      • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken Ecke in der Unterkante ein.
      • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
      • .Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst das Antennenkabel beschädigt werden kann.
      • Lasse das Plektrum in der nahe bei der Einschalttaste stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. .
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
      • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere grundlegende Fehlerbehebungen oder bitte unsere Antwort-Community um Hilfe.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
43.343 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
S34ultrs model
Boikanyo Motshegare - Antwort Teilen
Great breakdown!
Abby - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 221
Letzte 30 Tage: 991
Insgesamt: 19,029
