Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Vorbereitung für die Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn der Akku geschwollen ist, treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
      • Trenne alle Kabel vom Telefon.
      • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann "Ausschalten", um das Telefon auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unten an der rechten Ecke nahe bei dem anderen Plektrum ein.
      • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber an der Unterkante zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum neben das zweite nahe der linken Ecke in der Unterkante ein.
      • Rolle das Plektrum um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
      • .Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst das Antennenkabel beschädigt werden kann.
      • Lasse das Plektrum in der nahe bei der Einschalttaste stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. .
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
      • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
      • In der Nähe der Druckstecker ist ein Pfeil auf der Platine aufgedruckt. Heble genau an dieser Stelle, damit keine der umliegenden SMD-Bauteile beschädigt werden.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und der Lautsprecher befestigt sind:
      • Vier Schrauben an der Ladespule
      • Sechs Schrauben am Lautsprecher
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Die Lasche der Drahtlos-Ladespule ist an der rechten Seitenkante des Rahmens festgeklebt. Heble die Lasche an einer Ecke vorsichtig mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Trenne die Lasche mit einem Plektrum vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Lücke zwischen der rechten Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
      • Im Lautsprecher ist ein Pfeil im Rahmen eingraviert. Das ist die empfohlene Stelle, um das Werkzeug anzusetzen.
      • Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Rahmen abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher vom Rahmen.
      • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau rundum an den Kanten fest, damit er im Rahmen einrastet bevor du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Unterkante des Ohrhörer-Lautsprechers unter den eingeprägten Pfeil ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher löst.
      • Setze den Ohrhörer-Lautsprecher beim Zusammenbau zuerst mit der Oberkante in den Rahmen ein, bevor du ihn nach unten drückst, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Trennen der Verbindungskabel: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Hauptplatine aufzuhebeln und zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um die beiden Druckstecker der Verbindungskabel auf der Tochterplatine hochzuheben und zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Entfernen der Verbindungskabel: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Entfernen der Verbindungskabel: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Telefon.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Displaykabels mit dem Spudger von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Displaykabels mit dem Spudger von der Tochterplatine hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne das Displaykabel.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Untere Antenne abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Untere Antenne abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der unteren Antenne mit dem Spudger von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Stylus-Anschluss abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Stylus-Anschluss abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Stylus-Anschlusses mit dem Spudger von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Obere Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Obere Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der oberen Antenne mit dem Spudger von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Fingerabdrucklesers mit dem Spudger von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit dem Spudger von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
      • Eine 4 mm lange Schraube links von der oberen Kamera
      • Eine 3,5 mm lange Schraube links von der unteren Kamera
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine mit dem Finger oder einem Spudger am oberen Rand hoch.
      • Entferne die Hauptplatine.
      • Achte darauf, dass sich keines der losen Kabel verfängt.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich alle Druckstecker über der Platine befinden, bevor du sie einbaust.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Drehe die Hauptplatine herum, um an die Druckstecker der Rückkameras heranzukommen.
      • Heble den Druckstecker der Haupt-Telekamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der zweiten Telekamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Hauptkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Ultraweitwinkelkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Rückkameras in der Kamerafassung befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kameras entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen, Kameras entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kameras herum, so dass die Objektive oben liegen.
      • Hebe die Haupt-Telekamera hoch und entferne sie von der Kamerafassung.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Hebe die zweite Telekamera hoch und entferne sie von der Kamerafassung.
      • Diese Kamera ist leicht um ihren Passstift verklebt.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen der Unterseite der Ultraweitwinkelkamera und der metallenen Kamerafassung ein.
      • Achte darauf, dass der Spudger zwischen dem Kabel und der metallenen Kamerafassung ist und nicht zwischen dem Kabel und der Kamera selbst ist.
      • Heble die Kamera aus der Klebeverbindung zur Kamerafassung heraus.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Entferne die Ultraweitwinkelkamera von der Kamerafassung.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S24 Ultra Rückkameras tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Nun kannst du die Rückkameras austauschen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Pennington
26.888 Reputation
126 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
43.343 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I'm still waiting for you guys to sell the oem main camera sensor 🥲
Angel Landis Mercedes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 388
Insgesamt: 6,431
