Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
46
Letzte 7 Tage:
298
Letzte 30 Tage:
1.439
Insgesamt:
7.361
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im Samsung Galaxy S25 Ultra ausgetauscht wird.
Der Lithium-Ionen-Akku des Smartphones hat nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn das Gerät schnell und plötzlich aus geht, die Ladung nicht mehr hält, oder nur noch am Ladegerät funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du, geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Um die Reparatur abzuschließen benötigst du neue Klebestreifen für die Rückseite.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Telefons auf unter 25 %, da ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
      • Trenne alle Kabel vom Telefon.
      • Halte die Seitentaste und die Lautstärketaste gedrückt und wählen dann Ausschalten, um das Telefon auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Vorbereitungen bei gesplittertem Glas: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Glasscherben können das Zerlegen erschweren oder - noch schlimmer - dich verletzen. Wenn die Glasrückseite zersplittert ist, folge diesen Schritten:
      • Bringe Paketband in Streifen auf der Rückseite an, bis sie komplett bedeckt ist. Dadurch werden die Scherben zusammengehalten und der Saugheber kann besser haften.
      • Achte darauf, dass der untere Rand mit einem einzigen, nicht überlappenden Streifen beklebt ist. Er muss so breit sein, dass der Saugheber darauf passt.
      • Überklebe nur das Glas, nicht den Rahmen.
      • Trage eine Schutzbrille, damit deine Augen nicht verletzt werden, wenn doch Splitter während der Reparatur herausspringen sollten.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite ist mit dem Rahmen verklebt. Durch Erwärmen wird der Kleber weich und lässt sich leichter auftrennen.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
      • Du kannst die Rückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erhitzen.
      • Durch falschen Gebrauch des Heißluftgebläses kann das Display und/oder der Akku kaputt gehen. Folge genau den Anweisungen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
      • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht. Benutze das Foto als Hilfe, wenn du den Kleber auftrennst.
      • Setze das Werkzeug nahe bei den Kameras nur wenig unter die Rückseite, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der Unterkante.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entsteht.
      • Halte das Smartphone mit den Fingern der hebenden Hand nach unten oder stütze den Rahmen mit der freien Hand. Sei vorsichtig, das Smartphone kann heiß sein.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Rückseite nicht leicht abtrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite entlang nach oben, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze das Plektrum in den nächsten beiden Schritten nahe bei den Kameras nur wenige Millimeter tief ein, damit diese nicht beschädigt werden.
      • Schiebe das Plektrum um die rechte obere Ecke herum und an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der linken Seite entlang nach unten, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber nach oben und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Kontrolliere, ob die Rückkameras verschmutzt sind. Wische sie gegebenenfalls mit einem sauberen und fusselfreien Tuch ab.
      • Die Klebefolie der Rückseite wird entweder am Rahmen oder an der Rückseite selbst befestigt. Orientiere dich an den Ausschnitten und Konturen und stelle fest, wo sie am besten passt. Wenn sie auf die Rückseite passt, folge dieser Anleitung. Wenn sie auf den Rahmen passt, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren Platz zurück kommt, sonst kann das Smartphone beschädigt werden.
      • Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die zehn Befestigungsschrauben der Drahtlos-Ladespule und des Lautsprechers:
      • Vier 3,5 mm lange Schrauben an der Drahtlos-Ladespule
      • Sechs 3,5 mm lange Schrauben am Lautsprecher
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Drahtlos-Ladespule erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Drahtlos-Ladespule erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • An der rechten Seite der Drahtlos-Ladespule sind zwei Laschen leicht festgeklebt.
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Laschen, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Klebelaschen der Drahtlos-Ladespule ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Klebelaschen der Drahtlos-Ladespule ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Klebelaschen der Drahtlos-Ladespule ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Sei bei den nächsten beiden Schritten sehr vorsichtig, der Akku darf nicht angestochen oder beschädigt werden. Er kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten. Verwende keine scharfen Metallwerkzeuge.
      • Die Klebelaschen sind sehr empfindlich. Wenn sie beginnen zu reißen erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe ganz behutsam einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante der oberen Lasche. Hebe sie langsam hoch, um sie abzulösen.
      • Wahrscheinlich musst du das mehrfach wiederholen, bis die Lasche ganz gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Klebeband der Drahtlos-Ladespule ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Klebeband der Drahtlos-Ladespule ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Klebeband der Drahtlos-Ladespule ablösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Löse in gleicher Weise die untere Lasche ab. Beginne an der Unterkante.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze an der linken Seite hoch, bis er sich löst.
      • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher rund um den Rand herum fest, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne mit beiden Händen die Drahtlos-Ladespule zusammen mit dem Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • An jedem Druckstecker ist ein entsprechender goldener Pfeil auf der Platine, der die Stelle zeigt, wo das Hebelwerkzeug angesetzt wird - nett! An anderen Stellen besteht die Gefahr, dass die empfindlichen SMD-Bauteile beschädigt werden.
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Druckstecker am oberen Rand der USB-C-Platine mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Arbeite sehr vorsichtig, die kleinen SMD-Bauteile um den Anschluss dürfen nicht abgeschoben werden. Um Schäden zu vermeiden, heble nur an den kurzen Seiten des Steckers.
      • Trenne den Druckstecker am Displaykabel unten rechts im Smartphone mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Hebe den Druckstecker des ganz links liegenden (schmalen) Verbindungskabels mit der Spudgerspitze an und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am breiten Verbindungskabel direkt neben dem vorherigen mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      • Heble den Stecker nur soweit ab, bis er gelöst ist, sonst könnte das Klebeband beschädigt werden, mit dem er befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Schmales Verbindungskabel entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Schmales Verbindungskabel entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne das schmale Verbindungskabel.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Klappe das mittlere (das breiteste) Verbindungskabel über die Oberkante des Smartphones, damit es nicht mehr im Weg für den Akku ist.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Displaykabels am unteren Rand der Hauptplatine mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne das Displaykabel.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kunststofflaschen am Akku ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kunststofflaschen am Akku ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Kunststofflaschen am Akku ablösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Arbeite sehr vorsichtig, der Akku darf nicht angestochen oder beschädigt werden. Aus ihm können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten. Benutze keine scharfen Metallwerkzeuge.
      • Ziehe die Kunststofflaschen an den Akkukanten mit den Fingern nach oben. Fange damit an den Pfeilen in den schwarzen Kreisen an.
      • Wenn sich eine Lasche nicht leicht hochziehen lässt, dann hebe sie ganz vorsichtig mit der Spudgerspitze an, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Halte die Kunststofflaschen aus dem Weg und entferne den Akku.
      • Wenn der Akku noch festhängt, versuche nicht ihn mit Gewalt herauszuholen. Kontrolliere, ob alle Laschen wirklich aus dem Weg sind, normalerweise sollte sich der Akku leicht herausheben lassen.
      • Beim Zusammenbau:
      • Die Kunststoffhülle am Ersatzakku kann anders aussehen, das ist kein Problem. Achte nur darauf, dass der Akku selbst gleichartig wie das Original ist.
      • Ziehe alle Schutzfolien von der Unterseite des Akkus ab.
      • Halte den Akku über seine Vertiefung und schließe den Akkustecker mit den Fingern wieder an. Durch das vorläufige Anschließen des Akkus wird sichergestellt, dass er korrekt in seiner Vertiefung sitzt.
      • Lege den Akku in seiner Vertiefung ab und drücke ihn gut fest.
      • Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S25 Ultra Akku tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Ziehe die alte Schutzhülle des Akkus langsam ab und entferne sie. Der größte Teil des Klebers sollte sich zusammen mit der Hülle lösen.
      • Verwende keine Werkzeuge, um den Kleber von der glänzenden, metallenen Dampfkammer in der Mitte der Vertiefung für den Akku abzulösen. Sie ist sehr empfindlich und könnte beschädigt werden.
      • Ziehe alle Reste des Klebers auf der Dampfkammer ganz behutsam mit den Fingern nach oben ab und entferne sie. Verwende dazu die kleine weiße Lasche am oberen Rand.
      • Wenn noch Kleberreste am Rahmen vorhanden sind, entferne sie mit den Fingern oder einem Spudger.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen und Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.882 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 298
Letzte 30 Tage: 1,439
Insgesamt: 7,361
