Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Mittelrahmen deines Samsung Galaxy S4 Active auszutauschen.
Was du brauchst
Hebels mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel in der Vertiefung links neben der Rückkamera in der Nähe des Power-Buttons auf.
Hebe die Rückabdeckung an der Ecke in der Nähe der Vertiefung an und nimm sie vom Telefon ab.
Drücke die microSD-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel leicht tiefer in den Steckplatz, bis du ein Klicken hörst.
Löse die Karte nach dem Klicken, sodass sie aus dem Steckplatz herausspringt.
Entnimm die microSD-Karte.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe des Batteriefachs ein und hebe die Batterie nach oben, um sie zu entfernen.
Drücke die SIM-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel leicht tiefer in den Slot, bis du ein Klicken hörst.
Löse die Karte nach dem Klicken, damit sie aus dem Slot herausspringt.
Entferne die SIM-Karte.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die vier Metallplättchen in den Ecken des Geräts zu entfernen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die 12 Schrauben, die den Mittelrahmen mit dem Gerät verbinden.
Fahre nun mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig um den gesamten Rand des Mittelrahmens, um ihn aus dem Vordergehäuse zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
