Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um ein defektes Motherboard in deinem Samsung Galaxy S4 Active auszutauschen.
Was du brauchst
Hebels mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel in der Vertiefung links neben der Rückkamera in der Nähe des Power-Buttons auf.
Hebe die Rückabdeckung an der Ecke in der Nähe der Vertiefung an und nimm sie vom Telefon ab.
Drücke die microSD-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel leicht tiefer in den Steckplatz, bis du ein Klicken hörst.
Löse die Karte nach dem Klicken, sodass sie aus dem Steckplatz herausspringt.
Entnimm die microSD-Karte.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe des Batteriefachs ein und hebe die Batterie nach oben, um sie zu entfernen.
Drücke die SIM-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel leicht tiefer in den Slot, bis du ein Klicken hörst.
Löse die Karte nach dem Klicken, damit sie aus dem Slot herausspringt.
Entferne die SIM-Karte.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die vier Metallplättchen in den Ecken des Geräts zu entfernen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die 12 Schrauben, die den Mittelrahmen mit dem Gerät verbinden.
Fahre nun mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig um den gesamten Rand des Mittelrahmens, um ihn aus dem Vordergehäuse zu lösen.
Trenne den Stecker der USB-Anschlussplatine mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff.
Trenne den Stecker des Frontkabelkabels.
Trenne den Stecker des Ohrhörer-Lautsprecher-Kabels.
Trenne den Stecker des Kopfhörerbuchsen-Kabels.
Trenne den Stecker des Display-/Touchscreen-Kabels.
Trenne den Stecker des Antennenkabels.
Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der Motherboard-Baugruppe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Kiitos paljon
I need a diagnosis. My device seems to be in a boot loop....any thought and suggestions would be helpful.
Nota1000 fera + parabéns
After the replacement of the motherboard, is there a procedure to Programm the old IMEI or will it imply a new IMEI?
