Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Entferne die microSD Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
    • Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Entferne die SIM Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Mittelrahmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
    • Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
    • Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
    • Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
    • Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen von der Display Einheit.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der USB Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Trenne den Kabelstecker der Frontkamera.
    • Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/ Lautsprecher Einheit.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
    • Trenne den Kabelstecker des Displays/Digitizers.
    • Trenne den Kabelstecker der Antenne.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Motherboard Einheit.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Halte das Motherboard an seinen Kanten, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden. Achte darauf, dass es nicht an Kabeln hängenbleibt, wenn du es aus der Display Einheit entfernst.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Lautsprecher an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Antennenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Antennenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe das Antennenkabel mit einer Pinzette an und entferne es von der Kante des Gehäuses.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenanschluss direkt an, um ihn vom Lautsprecher-Daughterboard zu entfernen.
    • Entferne das Antennenkabel vollständig.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Displayglas entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder verwende einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erhitze die Displayseite des Smartphones, um den Klebstoff zu lösen.
    • Lass den iOpener mindestens zwei Minuten auf dem Smartphone liegen, um das Display vollständig zu erhitzen und den Kleber, der es am Gehäuse hält, aufzuweichen.
    • Es kann sein, dass du den iOpener erneut erhitzen und diesen Vorgang mehrmals wiederholen musst, bis sich der Kleber des Displays ausreichend gelöst hat.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    Jimmy
    $7.95
    • Weil der Spalt zwischen dem Display und dem Smarphonerahmen so dünn ist, wird ein Jimmy benötigt, um die beiden zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, bevor du loslegst.
    • Auch wenn die Metallklinge meist stumpf ist, darfst du nicht zu viel Druck ausüben, da der Jimmy sonst abrutschen und dich schneiden oder das Smartphone beschädigen könnte.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas kann zerbrechen, so dass Stücke herumfliegen.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Führe die Klinge in den kleinen Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display in der Nähe des Lautstärkenreglers ein, wo der Kleber aufgeweicht ist.
    • Schiebe die Klinge langsam an der Länge des Smartphones entlang in Richtung Ladeanschluss, um das Displayglas vom LCD zu lösen.
    • Das Glas wird höchstwahrscheinlich haarfeine Risse bekommen, wenn du es bei diesem Schritt verbiegst. Achte darauf, dass du einen geeigneten Augenschutz trägst.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Bei den nächsten drei Schritten müssen extrem zerbrechliche Teile entfernt werden. Achte darauf, dass du auf einer Oberfläche arbeitest, die sich anschließend leicht reinigen lässt.
    • Wenn sich das Glas des Displays an den Rändern vollständig gelöst hat, nimm es aus dem Smartphone.
    • Das zerbrechliche LCD-Display unter dem Glas neigt dazu, in kleine Stücke zu zerspringen. Im Zweifelsfall solltest du deine Hände mit Handschuhen schützen.
    • Decke das LCD-Display mit Klebeband ab, um zu verhindern, dass sich die Glasscherben beim Entfernen ausbreiten oder herausfallen.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, LCD entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, LCD entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe das gesprungenen LCD-Display vorsichtig vom Rahmen ab.
    • Wenn nötig, drücke den Jimmy zwischen das LCD und den Rahmen, um es aus dem Kleber zu lösen.
    • Entferne das LCD-Display.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Fasse die Folie unter dem LCD und ziehe sie vom Gehäuse ab.
    • Möglicherweise musst du den iOpener erneut erhitzen und anwenden, um den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Display (ohne Rahmen) tauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den alten Klebstoff vom Smartphonegehäuse zu entfernen, bevor du das neue Display anbringst.
    • Wenn du das Ersatzdisplay einbaust, führe das Displaykabel durch das Loch auf der Rückseite des Gehäuses.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 32,153
