Was du brauchst
Entferne die 10 4 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
An der USB-Buchse beginnend schiebe den Öffner um den Umfang des Telefons zwischen dem hinteren Gehäuse und dem Rahmen. Dabei lösen sich die Clips.
Entferne vorsichtig das hintere Gehäuse und den mittleren Rahmen und lege das Innere des Telefons frei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
