Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press and hold the END key to power the phone down.
  2. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Mini SD Card Replacement, SD Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a nylon spudger, push through the hole at the top of the memory card holder to slide it out.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Arletty
1.049 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 7
Insgesamt: 4,322
