Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Battery Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
Abschluss
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Justin Uchimura
4.428 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 3,710
