Einleitung
Austausch eines defekte, zerrissenen oder beschädigten Fingerabdrucksensor vom Samsung Galaxy S5.
Was du brauchst
Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Mittelrahmen-Anschlussplatte aus Kunststoff nach oben zu hebeln.
Entferne die Anschlussplatte mit einer Pinzette.
Heble mit der Spudgerspitze den Home Button Kabelstecker gerade aus seiner Fassung.
Platziere den erhitzten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf der linken Seite des Mobiltelefons.
Wärme den iOpener wieder auf und platziere ihn auf der rechten Hälfte des Gerätes.
Führe die Kante eines Opening Picks unterhalb der rechten unteren Ecke des Frontglases ein.
Fahre das Opening Pick entlang der Oberseite des Mobiltelefons und sei dabei vorsichtig, das Pick nicht zu tief einzuführen.
Fahre das Opening Pick entlang der linken Hälfte des Mobiltelefons und stoppe an der unteren linken Ecke.
Fahre mit dem Pick entlang bis zur linken unteren Ecke des Mobiltelefons und gehe sicher, dass es richtig platziert ist.
Platziere den wiedererhitzten iOpener über dem unteren Teil der Display Einheit.
Fahre mit dem äußersten Ende von einem Opening Pick entlang der unteren Kante des Displays, um den letzten verbleibenden Kleber zu lösen.
Führe ein Opening Pick unter die Soft Button Icons auf dem Display ein und heble die Button Kabel auf der Innenseite des Front Panels ab.
Hebe die Home Button Seite der Display Einheit etwas an, aber entferne sie nicht.
Hebe den Kabelstecker der Front Panel Einheit mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die Front Panel Einheit vom Mobiltelefon.
In dieser Anleitung nutzen wir ein S5 mit einem abgerissenen Fingerabdrucksensor.
Die Homebutton Funktion ist weiterhin gegeben, da dieser mechanisch funktioniert.
Gehe sicher dass das Kabel nicht mehr verbunden ist.
Entferne die Überreste des verbliebenen Klebers vom Rahmen und den Kanten mit einem Plastikwerkzeug.
Mein Zulieferer hat mir einen gebrauchten originalen Hombeutton zugeschickt. Ich empfehle hier die Amazon und ebay Suche.
Positioniere nun den Homebutton auf dem Display. In dieser Anleitung ersetze ich zusätzlich die Displayeinheit.
Entferne die Schutzschicht vom Kleber. Wenn du das Display nicht austauscht, kannst du diesen Schritt überspringen.
Verbinde das Displaykabel
Nun ziehe vorsichtig das Kabel vom Homebutton durch die Öffnung auf die andere Seite.
Verbinde das Homebutton Kabel mit dem Anschluss.
Drücke nun vorsichtig das Display in den Rahmen.
Setze den Akku wieder ein.
Vergiss nicht die Plastikabdeckung wieder zu befestigen.
Drücke das Backcover wieder auf die Rückseite um das Gerät zu schließen.
Schalte nun dein Gerät ein und teste den neuen Fingerabdrucksensor.
Wenn der Fingerabdrucksensor nach der Reparatur wieder funktioniert, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammen zu setzen.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
It should already be attached to the LCD, if not then you can purchase the adhesive and attach it to the LCD yourself
I would like to know whether there is a pin-compatible home button to replace the original Galaxy S5 home button to _physically_ get rid of the fingerprint reader unit and solely keep it as a simple and dumb home button.
Thanks in advance.
