Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen, SIM/SD-Kartenleser: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku. Wenn noch eine SIM oder SD-Karte drin steckt, dann hole sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne den gezeigten Deckel und trenne den Anschluss am Flachbandkabel zum Home Button ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme das Display. Schneide den Kleber darunter auf. Trenne den Displaystecker ab. Achte beim Aufschneiden des Klebers darauf, dass das Flachbandkabel zum Display nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne das LCD vom Gehäuserückteil.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Schrauben.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die berührungsempfindlichen Tasten aus der Klebeverbindung. Drücke die mittlere Baugruppe aus dem Mittelrahmen heraus.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden rot markierten Schrauben heraus und entferne die Hauptplatinen-Baugruppe.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM/SD-Kartenleser tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker, löse die Einheit aus der Klebeverbindung und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sophia
43.911 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 5,824
