Einleitung
Verwende diese Anleitung, um deine microSD Karte zu ersetzen.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Gehe mit dem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einkerbung links neben der Rückkamera. Entferne das flexible Rückgehäuse vorsichtig durch Hebeln und Verdrehen von der Rückseite des Gerätes. Entferne das flexible Rückgehäuse vorsichtig durch Hebeln und Verdrehen von der Rückseite des Gerätes.
  • Gehe mit dem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einkerbung links neben der Rückkamera.
  • Entferne das flexible Rückgehäuse vorsichtig durch Hebeln und Verdrehen von der Rückseite des Gerätes.
Kommentar hinzufügen
Gehe mit einem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einbuchtung in der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn nach oben. Entferne den Akku von deinem Gerät. Entferne den Akku von deinem Gerät.
  • Gehe mit einem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einbuchtung in der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn nach oben.
  • Entferne den Akku von deinem Gerät.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Diane Schumacher - Antwort
Hole die microSD Karte von Hand aus dem Slot. Entferne die microSD Karte von deinem Mobiltelefon.
  • Hole die microSD Karte von Hand aus dem Slot.
  • Entferne die microSD Karte von deinem Mobiltelefon.
I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
Simple, cheap (zero) and effective! :)
Cheers.
John
johnsg0053 - Antwort
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 7,974
