Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswekzeug in die Raste an der Seite des SIM Einschubs.
    • Heble den Einschub heraus aus seiner Fassung.
  2. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Einschub mit der SIM Karte vom Smartphone.
  3. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Frontscheibe am Rand des Smartphones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse für 60 Sekunden um die Klebeverbindung am Rand der Scheibe aufzuweichen.
    • Den iOpener musst du dreißig Sekunden lang in der Mikrowelle erwärmen.
  4. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bringe einen Saugheber in der unteren Hälfte der Scheibe an.
  5. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit Hilfe des Saughebers vorsichtig an der unteren Hälfte der Scheibe.
    • Wenn du zu stark ziehst, kann die Scheibe kaputt gehen. Wenn du zu starken Widerstand spürst, musst du den vorigen Schritt wiederholen. Lasse dabei den iOpener etwas länger aufliegen.
  6. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn der Spalt, den du geöffnet hast, groß genug ist, dann setze ein Plastiköffnungswerkzeug unten ein, zwischen Glas und Rahmen des Smartphones.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug rings um die Scheibe herum und hebele so das Display vorsichtig vom Rest des Smartphones weg.
  7. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der unteren Hälfte der Scheibe mit dem Saugheber und drücke gleichzeitig den Rahmen nach unten, um so die beiden Teile zu trennen.
    • Hebe nur die untere Hälfte an. Die Scheibe ist mit einer Klammer oben an der Hauptplatine befestigt und kann ausreißen, wenn du zu stark ziehst.
  8. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe geöffnet ist, kannst du eine kleine Klammer sehen, welche die Verbindung des Bildschirms zur Hauptplatine oben am Smartphone bedeckt. Fasse die Klammer am Knick an der Seite an und ziehe sie heraus.
  9. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Verbindung zum Bildschirm mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit aus LCD und Digitizer.
  11. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 vom Rahmen.
  12. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drücke etwas am Rand oben an den Seiten und unten um das Rückgehäuse abzutrennen.
    • Du wirst dabei die Rasten klicken hören.
  13. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, kannst du das Rückgehäuse vom Rahmen mit dem Akku trennen.
    • Der Akku befindet sich auf der Rückseite des Rahmens.
  14. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug an der Seite des Rahmens ein und hebe den Akku heraus.
  15. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku vom Rahmen.
  16. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug alle Verbinder auf der Hauptplatine.
    • Es müssen drei Verbindungen gelöst werden.
  17. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Hauptplatine und verdrehe ihn, so dass sich die Hauptplatine etwas löst.
  18. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine vom Gehäuse.
  19. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Frontkamera ist auf der Rückseite der Hauptplatine befestigt.
    • Drehe die Hauptplatine herum und löse den Verbinder der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  20. Samsung Galaxy S6 Active Frontkamera austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Lucia Valbuena
2.463 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 656
