Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine ausbauen und ersetzen kannst. Nach dem Ausbau der Hauptplatine kannst du auch an die Frontkamera, die Einschalttaste und den Lautstärkeregler gelangen.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswekzeug in die Raste an der Seite des SIM Einschubs.
Heble den Einschub heraus aus seiner Fassung.
Erhitze die Frontscheibe am Rand des Smartphones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse für 60 Sekunden um die Klebeverbindung am Rand der Scheibe aufzuweichen.
Wenn der Spalt, den du geöffnet hast, groß genug ist, dann setze ein Plastiköffnungswerkzeug unten ein, zwischen Glas und Rahmen des Smartphones.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug rings um die Scheibe herum und hebele so das Display vorsichtig vom Rest des Smartphones weg.
Ziehe an der unteren Hälfte der Scheibe mit dem Saugheber und drücke gleichzeitig den Rahmen nach unten, um so die beiden Teile zu trennen.
Wenn die Glasscheibe geöffnet ist, kannst du eine kleine Klammer sehen, welche die Verbindung des Bildschirms zur Hauptplatine oben am Smartphone bedeckt. Fasse die Klammer am Knick an der Seite an und ziehe sie heraus.
Drücke etwas am Rand oben an den Seiten und unten um das Rückgehäuse abzutrennen.
Wenn alle Rasten gelöst sind, kannst du das Rückgehäuse vom Rahmen mit dem Akku trennen.
Der Akku befindet sich auf der Rückseite des Rahmens.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug an der Seite des Rahmens ein und hebe den Akku heraus.
Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug alle Verbinder auf der Hauptplatine.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Hauptplatine und verdrehe ihn, so dass sich die Hauptplatine etwas löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
