Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Seite mit der Lautstärkeregelung auf.
    • Du musst den iOpener wahrscheinlich mehrfach erwärmen und wieder auflegen, damit das Smartphone warm genug wird. Folge der Anleitung für den iOpener, um ein überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Wämeplatte oder ein Heißluftgebläse verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze nichts. Das OLED Display und der Akku sind besonders hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn sich die Rückglasscheibe heiß anfühlt, dann setze einen Saugheber etwa mittig am Smartphone auf, aber so nahe wie möglich am Rand der Scheibe.
    • Ziehe den Saugheber hoch und schaffe so einen kleinen Spalt. Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Seite des Smartphones und trenne so die Klebeverbindung der Rückglasscheibe auf
    • Schiebe langsam, so dass das Plektrum nicht herausrutscht. Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme den iOpener und lege ihn wieder auf.
  4. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Aufwärmen/Aufschneiden für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse jeweils ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide mit dem Plektrum durch jeglichen noch verbliebenen Kleber.
    • Entferne die Rückglasscheibe.
  6. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • So wird die Rückabdeckung wieder festgeklebt:
    • Benutze zuerst eine Pinzette, um den verbleibenden Kleber von der Rückseite und dem Rahmen abzuziehen.
    • Reinige die Haftbereiche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Das wird helfen, die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Schalte das Handy an und teste die Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
    • Ersatzkleber kommt in einem vorgeschnittenen Bogen, der genau den Konturen der Rückabdeckung entspricht. Der Bogen ist unsymmetrisch, achte darauf, dass die Löcher im Bogen auf die Schrauben im Rahmen passen, bevor du den Kleber fest drückst.
    • Wenn der Bogen nicht verfügbar sein sollte, dann kannst du auch extrastarkes doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa 61395 verwenden.
    • Nachdem du das Rückgehäuse wieder angebracht hast, übe starken und gleichmäßigen Druck auf dein Handy für mehrere Minuten aus, damit der Kleber eine gute Bindung erzielen kann, dazu kannst du zum Beispiel dein Handy unter einem Stapel schwerer Bücher legen.
    • Das Rückgehäuse kann auch ohne Kleber wieder angebracht werden. Entferne alle großen Kleberreste, die verhindern könnten, dass das Rückgehäuse flach aufliegt. Erhitze das Rückgehäuse und übe nach der Anbringung Druck aus. Es wird zwar nicht wasserfest sein, aber der Kleber ist normalerweise mehr als stark genug, um die Rückseite zu halten.
  7. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen, Mittelrahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die achtzehn 3,2 mm Schrauben vom Mittelrahmen.
  8. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die Rückseite des Akkus nach unten und hebe gleichzeitig die Kanten des Mittelrahmens nach oben, um den Mittelrahmen vom Rest des Smartphones abzulösen.
  9. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen Displayrahmen und Akku ein.
    • Möglicherweise musst du das Plektrum mehrfach vor und zurück schieben, bevor es sich in den Spalt zwischen Rahmen und Akku einsetzen lässt.
    • Halte das Plektrum gut fest und schiebe es so weit wie möglich unter den Akku.
    • Schiebe das Plektrum an der Seite des Akkus nach unten, um die Klebeverbindung darunter aufzutrennen.
    • Versuche dabei den Akku nicht zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien heraus fließen, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende beim Hebeln keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge.
  10. Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verdrehe das Plektrum und hebe dadurch den Akku aus dem Displayrahmen heraus.
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Entferne alle Klebereste vom Smartphone. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, klebe die Streifen direkt in das Smartphone, nicht auf den Akku. Die Klebestreifen müssen um den Rand des Akkufachs herum gehen, aber nicht im rechteckigen Ausschnitt im Inneren. (Das ist die Displayrückseite)
    • Drücke den Akku fünf bis zehn Sekunden lang fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
This guide is not too realistic the iFixit iOpener does not get anywhere hot enough to actually heat the glue and the suction cup is also really inadequate and does not keep suction long enough to pull the back off. I managed to do it with a heat gun and glass mover suction cup, which in my opinion is necessary for this fix. This over all was an easy fix and only took about 40 mins to complete
Kevin Bahner - Antwort
I have tried using a hair dryer and one of the suction cups that comes with replacement kits and it didn’t work, will a dent puller suction cup work?
Juno Field -
Do I really need new adhesive for the battery or will the midframe and old adhesive hold it well enough?
Juno Field - Antwort
I would recommend new adhesive for the battery, just to be safe. The battery won’t fall out of the phone if it doesn’t have new adhesive, but there’s always a chance that if it slides around it could damage its cable or connector.
Adam O'Camb -
So when i lift up the suction cup should teh back just lift up a little or do i need to hold the phone down some how?
Jonathan Baker - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 19,220
