Einleitung
Wenn du die hintere Glasabdeckung von deinem Galaxy S6 entfernst, wird der Kleber, der sie befestigt, zerstört. Befolge diese Anleitung, um das Klebeband auf der Rückseite deines Galaxy S6 zu ersetzen. Die meisten Klebestreifen werden wie abgebildet verpackt geliefert, obwohl die Folienabmessungen und die Farbe variieren können.
Bevor du anfängst, empfehlen wir dir, alle Kleberreste von der Glasplatte mit einer Pinzette und Lösungsmittel wie Isopropylalkohol zu entfernen.
Diese Anleitung wurde an einem Samsung Galaxy S6 (nicht Edge) durchgeführt, die Arbeitsschritte sind allerdings komplett identisch. Achte darauf, dass du die S6 Edge Klebefolie kaufst, um sie passgenau aufkleben zu können, da sie eventuell leicht von der in der Anleitung gezeigten Klebefolie abweicht.
Was du brauchst
Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.
Fasse den Klebstoff von beiden Seiten und richte das Klebeband über der Glasscheibe aus.
Lege die Klebefolie auf das Glas.
Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
Verwende eine Pinzette, um Klebstoffreste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.
Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropyl Alkohol (mind 90 %) und einem fusselfreien Tuch.
Richte die Oberseite des hinteren Glases an der Oberseite des Telefons aus.
Drücke die Oberkante des Glases in den Mittelrahmen, so dass oben keine Lücke entsteht.
81 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Where do you by the adhesive strip for the repair
There are a lot of places like replacebase
Allspares,and a lot other but usually the back glass comes with the adhesive on
