Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Glas entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Glas entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne sorgfältig die Glassplitter. Achte darauf, dass sie nicht ins Innere fallen und irgendwo in der Kamera hängen bleiben. Schau genau, ob wirklich nur die Glasscheibe und nicht das Objektiv beschädigt ist. Dann müsstest du das Telefon öffnen. Im hier beschriebenen Fall war das nicht so.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glassplitter alle weg sind musst du so viel vom Klebstoff wie möglich entfernen. Das geht gut mit der spitzen Pinzette die im iOpener Set dabei liegt. Hier wurde der iOpener auch benutzt um den Klebstoff aufzuweichen.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Neu verkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Neu verkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass mit dem neuen Glas auch geeignetes Klebeband mit kommt. Egal wie sorgfältig du arbeitest, der alte Kleber wird nicht mehr funktionieren.
    • Es ist nicht ganz einfach das Klebeband richtig zu platzieren. Achte darauf, dass du nicht das Objektiv der Kamera beschädigst.
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Geschafft: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Geschafft: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Kamerascheibe Austausch, Geschafft: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schutzfolie von beiden Seiten der neuen Scheibe. Vergiss nicht die Rückseite.
    • Greife die Scheibe mit der Pinzette an und setze sie in die Vertiefung der Kamera. Drücke gut an, so dass die Scheibe tief im Rückdeckel sitzt.
    • Ich habe die Scheibe nochmal mit einem iOpener erwärmt um sicherzustellen dass die Klebeverbindung gut wird.
    • Noch ein Mal gut putzen und die Reparatur ist beendet.
Abschluss
Teste ob die Fotos wieder schön scharf sind.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
shicks
800 Reputation
1 Anleitung geschrieben
22 Kommentare
Hello, Will This Camera Glass Fit The 6 Edge Plus As Well?
bobbywash - Antwort
I think they have the exact same camera. See:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idP...
Im going to buy it and try it myself. I'm sure if you wanted to replace the entire camera, you'd have to get one made for that phone, but this is just the lens, so I'm sure they're the same size and dimensions.
Murat Ozdemir - Antwort
As far as I know it will. The glass itself was very inexpensive and if you order it, you will be able to verify the size before you attempt the replacement. As most you'll be out a few bucks.
shicks - Antwort
Was your camera blurry when it was damaged as mines smashed and camera works but won't focus.. any help anyone please?
Chris - Antwort
Did you ever get a reply to this? I am having the same issue
Kevin Hauschulz -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 67,533
