Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.
  2. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege die Glasscheibe mit der Vorderseite nach oben und drehe sie so, dass sich die Linsenöffnungen auf der rechten Seite befinden.
    • Fasse den Klebstoff von beiden Seiten und richte das Klebeband über der Glasscheibe aus.
    • Stelle sicher, dass die Öffnungen für die Kamera und die Herzfrequenzsensoren am Smartphone mit dem Klebeband ausgerichtet sind.
    • Lege die Klebefolie auf das Glas.
  3. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre mit deinen Fingern über das Klebeband, um es fest am Glas zu befestigen.
  4. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die äußere Schicht grüner Folie ab.
  5. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die innere Folienschicht ab.
  6. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
    • Dies wird nur geringfügige Fehlausrichtungen beheben. Wenn du mehr als die Hälfte des Klebestreifens abschneiden musst, solltest du das Klebeband entfernen und neu beginnen.
  7. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und entferne die Klebstoffreste auf dem Mittelrahmen.
    • Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropyl Alkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
  8. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte die Oberseite des hinteren Glases an der Oberseite des Telefons aus.
    • Drücke die Oberkante des Glases in den Mittelrahmen, so dass oben keine Lücke entsteht.
  9. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Senke den Rest der Rückwand ab und drücke ihn fest in den Mittelrahmen.
Ziellinie
141 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
228.553 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - Antwort
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - Antwort
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
amazon has the S6 film
Richard Meyers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 94,480
