Einleitung
Grundständige Anleitung, um das Motherboard zu entfernen.
Im Zuge dieser Anleitung muss das Rückglas entfernt werden. Dabei wird der Kleber, der es befestigt, aufgebrochen. Folge dieser Anleitung, um das Rückglas wieder zu installieren.
Was du brauchst
Löse mit dem spitzen Ende eines Spudgers die Bluetooth- und Wi-Fi Antennenkabelstecker aus ihren Fassungen auf dem Motherboard.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Displaykabeleinheit vom Motherboard zu trennen.
Hebe das Motherboard am Ende bei der Kamera, um des vom Displayrahmen zu trennen.
Löse den Flachbandkabelstecker des Daughterboards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf der Unterseite des Motherboards.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
