Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn du die hintere Glasabdeckung von deinem Galaxy S6 entfernst, wird der Kleber, der sie festhält, zerstört. Befolge diese Anleitung, um das Klebeband auf der Glasrückseite deines Galaxy S6 zu ersetzen. Die meisten Klebestreifen werden wie abgebildet verpackt geliefert, obwohl die Folienabmessungen und die Farbe variieren können.
Bevor du anfängst, empfehlen wir dir, alle restlichen Kleber von der Glasplatte mit einem fusselfreien Tuch und Lösungsmittel wie Isopropylalkohol (mind. 90%) zu entfernen.
Bevor du dein Gerät wieder neu versiegelst bzw. mit neuem Kleber versiehst und schließt, gehe sicher dass dein Gerät wieder funktioniert indem du es einschaltest und testest.
Was du brauchst
Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.
Fasse den Klebstoff von beiden Seiten und richte das Klebeband über der Glasscheibe aus.
Lege die Klebefolie auf das Glas.
Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
Verwende eine Pinzette, um Klebstoffreste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.
Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropyl Alkohol (mind 90 %) und einem fusselfreien Tuch.
Richte die Oberseite des hinteren Glases an der Oberseite des Telefons aus.
Drücke die Oberkante des Glases in den Mittelrahmen, so dass oben keine Lücke entsteht.
141 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
91%
Hier starten ›
8 Kommentare
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
amazon has the S6 film
