Einleitung
Samsung hat für alle Modell von S3 bis S5, inklusive der Minis, dieselben Schrauben benutzt. Die S6-Reihe kam mit neuen Schrauben und wenn man sie vertauscht, richtet man Schaden am Gerät an.
3,2mm - S6/S6 Edge und S7/S7 Edge haben eine Größe von 3,2 mm.
Schrauben des S3, S4 und S5 haben eine Länge von 3,8 mm, das sind 0,6 mm mehr als bei den Schrauben der S6 und S7 Reihen.
Wenn man 3,8 mm Schrauben an den Kanten des S6/S7 Edge verwendet, beschädigt dieses das LCD (siehe Foto). Benutze nur 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben bei einem S6 und S7 Displayaustausch.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Some of the screws in my S6 seem to be even shorter than 3.2 mm . Is that right? And in which holes do those fit? I think I mixed them up...
