Einleitung
Wenn das Glas der Hauptkamera gebrochen ist, kannst du entweder das Linsenglas entfernen und ersetzen, oder die gesamte Linseneinheit austauschen.
Wenn die Linse entfernt wird, ohne vorher das Smartphone auseinander zu bauen, können kleine Glassplitter in die Kamera gelangen, aber so ist die Reparatur schneller.
Der Austausch der gesamten Linseneinheit ist länger, und erfordert den Ausbau der Rückabdeckung, aber das Risiko, die Kamera zu beschädigen, ist wesentlich geringer. Dieser Vorgang beinhaltet den Austausch der Glaslinse und der Kameraeinfassung, und erfordert den Austausch der Klebestreifen für die Rückabdeckung.
Was du brauchst
Folge dieser Anleitung, wenn du nur die Glaslinse über der Hauptkamera tauschen willst.
Folge diesem längeren Verfahren wenn du Blende und Linse auf der Gehäuserückseite tauschen willst.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
