Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Kopfhöreranschluss austauschen
Was du brauchst
Videoanleitungen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Attention Fixers! If you purchase this replacement headphone jack from iFixit, there’s a chance that yours comes with a black plastic clip that covers the headphone plug socket. You’ll need to remove this plastic clip first before attempting to install your new headphone jack.
Kadan Sharpe - Antwort
Thank you Mr. Degnan for this! I worked. Don’t forget to take your time, try using adhesive remover and alcohol afterwards before putting cover on with new adhesive. Even you are firm but not forceful and go around with the picks several times, it will come off. Use the right screwdriver 00 size and don’t forget to disconnect battery! Test it before putting back in place.
Marco - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 29,237
