Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Durch das Öffnen des Smartphones wird der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt. Halte bei der Reparatur Ersatzklebestreifen bereit, oder achte in Zukunft darauf, dass das Smartphone keinen Kontakt mit Flüssigkeiten hat, wenn du die Klebestreifen nicht austauschst.
    • Lege einen erwärmten iOpener für etwa 2 min auf eine lange Kante des S8.
    • Möglicherweise musst du das mehrfach wiederholen, um das Handy warm genug zu bekommen. Schaue dir die iOpener Anleitung genau an, um nicht zu überhitzen!
    • Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder eine Erwärmungsplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird. Das OLED Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber aufweicht, lies den nächsten Schritt durch, um eine Idee davon zu bekommen, wo du das Werkzeug zum Hebeln ansetzen musst.
  6. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du durch den Kleber um die Kante des Rückscheibe schneiden.
    • Im ersten Bild siehst du, wo genau der Klebstoff auf der Rückseite aufgebracht ist.
    • Der Klebstoff ist, von der Aussenseite des Handys aus gesehen, folgendermassen aufgebracht:
    • Dicke Schichten von Klebstoff
    • Dünnere Schichten von Klebstoff
    • Hier nicht hebeln, um den Fingerabdrucksensor zu schützen.
  7. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich Rückseite warm anfühlt, setze einen Saugnapf so nahe wie möglich an der erwärmten Kante auf, ohne der abgerundeten Kante zu nahe zu kommen.
    • An der abgerundeten Kante kann der Saugnapf nicht gut fassen.
    • Wenn die Glasscheibe zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber gut fest, bevor du weiterarbeitest.
    • Ziehe am Sauger und schiebe ein Plektrum unter die rückwärtige Scheibe.
    • Da die Scheibe abgerundet ist, musst du das Werkzeug eher nach oben drücken, als parallel zur Scheibe einzuschieben.
  8. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn das Werkzeug gut unter der Scheibe eingeschoben ist, erhitze den iOpener wieder und lege ihn auf um den Klebstoff aufzuweichen.
  9. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Seite des Smartphones herunter, um so den Klebstoff zu lösen.
    • Arbeite langsam und sorgfältig, damit das Werkzeug nicht aus dem Spalt herausrutscht. Wenn es schwierig wird, musst du den iOpener nochmals erwärmen und wieder auflegen.
  10. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das ganze Verfahren (Erhitzten und Lösen für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse jeweils ein Plektrum auf jeder Seite während du mit der nächsten weitermachst, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder alles zusammenklebt.
  11. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verbindet das Handy mit der Rückscheibe in der Nähe der Kamera. Das Kabel ist sehr kurz und löst sich beim Entfernen der Rückscheibe.
    • Wenn du die Scheibe anhebst, schaue unter der Scheibe nach, ob das orangene Kabel mit dem blauen Stecker wirklich gelöst ist.
    • Mit dem Plastiköffner kannst du durch eventuelle noch vorhandene Klebstoffreste fahren und das Handy leicht öffnen.
    • Falls das Fingerabdrucksensorkabel festklemmt oder gespannt ist, öffne das Handy nicht weiter. Löse zuerst mit der Spitze eines Spudgers den Anschluss bevor du weitermachst!
    • Wenn du beim Zusammenbau das Kabel des Fingerabdrucksensors wieder anschließen willst, musst du erst die Rückabdeckung so in Position legen, dass der Stecker genau in den Anschluss passt. Drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers fest nach unten, bis er einrastet.
    • Entferne die Scheibe vom Handy.
  12. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • So wird die neue Rückscheibe eingebaut:
    • Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkenzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, so dass sie gut für den neuen Kleber vorbereitet sind.
    • Ziehe die Schutzfolie von der neuen Rückscheibe ab, richte eine Kante der Scheibe sorgfältig am Rahmen aus und drücke die Scheibe am Smartphone fest.
    • Wenn du die alte Rückscheibe wieder befestigen, oder eine Rückscheibe ohne vorinstallierte Klebestreifen einbauen willst, dann folge dieser Anleitung.
    • Bevor du die neuen Klebestreifen befestigst und festklebst, solltest du dein Smartphone einschalten und alle Funktionen testen.
    • Wenn du willst, kannst du die Rückscheibe auch befestigen, ohne den Kleber zu erneuern. Entferne größere Klebstoffansammlungen, die verhindern, dass die Scheibe gut aufliegt. Nach dem Einbau der Scheibe solltest du sie erwärmen und festdrücken, damit sie gut festklebt. Sie wird nicht mehr wasserdicht sein, aber normalerweise hält der Kleber gut.
    • Vielleicht musst du auch die Kameraeinfassung auf dein Neuteil übertragen. Folge in diesem Fall unserer Anleitung zum Tausch der Kameraeinfassung.
  13. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne elf 3,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  14. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die NFC Antenne und die Ladespule.
  15. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  16. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
  17. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Karten Entfernungswerkzeug in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante des Telefons.
    • Drücke darauf um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den Einschub vom Telefon.
    • Wenn du die SIM Karte wieder einsetzt, musst du auf die richtige Orientierung im Einschub achten.
  18. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Batterieanschluss: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Batterieanschluss: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um den Akkuanschluss trennen.
    • Obwohl in den nächsten Schritten der Akku nicht zu sehen ist, ist es nicht nötig, ihn für diese Anleitung zu entfernen. Es reicht den Akkuanschluss zu trennen.
  19. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder zu den Sensoren mit dem flachen Ende des Spudgers.
  20. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers.
  21. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Display/Digitizer Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers.
  22. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse mit der Spudgerspitze die beiden Antennenkabel, welche die Hauptplatine mit der Tochterplatine verbinden.
  23. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse ein Flachbandkabel zur Antenne, welches Hauptplatine mit der Tochterplatine verbindet.
  24. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie von der Tochterplatine.
  25. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Hauptplatine aus dem Smartphone.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht den Akkuanschluss, wenn du den Akku nicht vorher herausgenommen hast.
  26. Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in den kleinen Schlitz an der Seite des Ohrhörer-Lautsprechers ein. Heble damit den Ohrhörer-Lautsprecher aus seinem Sitz.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist festgeklebt, du benötigst vielleicht etwas Kraft, um die Spudgerspitze darunter zu bekommen.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Abschluss
Nachdem die Rückscheibe wieder festgeklebt ist, kannst du das Gerät wieder zusammenbauen. Folge dazu den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Folge nach Abschluss der Reparatur dieser Anleitung, um die Reparatur zu testen.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.194 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Under the “parts” section it lists Galaxy S8 Rear Cover Adhesive. Isnt that for the regular s8? Is there a version for the s8 plus??
David Price - Antwort
Hi David, we don’t yet carry rear cover adhesive strips for the S8+—I’d recommend using a strong double-sided tape, like Tesa 61395 tape. If you’re working on an S8+, we also have a set of guides specifically for that here. Good luck with your repair!
Adam O'Camb -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 35,569
