Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die hintere Glasabdeckung des Samsung Galaxy S8 Plus zu ersetzen.
Wenn das Ersatzteil nicht mit vorinstallierten Klebestreifen geliefert wird, musst du auch Kleber für die hintere Glasabdeckung und den Fingerabdruckleser kaufen. Du kannst vorgeschnittenen Klebstreifen oder dünne, hochfeste Klebebänder kaufen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege diesen auf die linke Kante der Rückseite für etwa 2 Minuten, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber entfernen, welcher die Rückabdeckung am Gerät befestigt.
Von außen betrachtet durchschneidest du folgende Bereiche vom Kleber:
Bereiche mit dickem Kleber
Bereich mit dünnem Kleber
Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln oder zu schneiden, da du sonst das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen könntest.
Positioniere einen Saugheber so nah an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Hebe die linke Kante der Rückabdeckung leicht mit dem Saugheber an, um zwischen Rückabdeckung und Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
Führe das Plektron entlang der linken Kante um den Kleber lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der linken Seite an und klappe sie etwas hoch.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss vom Fingerabdrucksensors zu lösen.
Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
Erhitze wieder einen iOpener und setze ihn auf den Fingerabdrucksensor auf, der an der hinteren Glasabdeckung befestigt ist. So wird der Kleber, mit dem er befestigt ist, aufgeweicht.
Drücke vorsichtig aber fest gegen den Fingerabdrucksensor von der Außenseite des Glases her, bis sich seine Klebeverbindung trennt.
Wenn der Kleber am Fingerabdrucksensor noch in Ordnung ist, kannst du ihn nochmals verwenden. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, musst du den alten Kleber entfernen und neuen anbringen.
Entferne zuerst den alten Kleber, reinige dann die Kanten des Fingerabdrucksensors mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
17 Kommentare
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott -
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
