Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM Karte oder deren Einschub am Samsung Galaxy S8 tauschen kannst.
Was du brauchst
Setze ein SIM Karten Entfernungswerkzeug in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante des Telefons.
Drücke darauf um den Einschub auszuwerfen.
Entferne den Einschub vom Telefon.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Is this sim tray water proof with the rubber seal or no?
And what colors does it come in?
Is the Galaxy S8 similar to the Galaxy S8+ ?
Is installing the SIM card in the Galaxy S8 similar to installing the SIM card into the Galaxy S8+ ?
My tray actually broke off inside it, I could not remove it far enough to even get the sim card in it, only the sd card, is there a way to open it up?
Did you find a way?
