Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du ein defektes Display im Samsung Galaxy S9+ austauschen kannst.
Bevor du dein Smartphone öffnest, solltest du es auf unter 25% entladen. Wenn der Akku versehentlich angestochen wird, kann er Feuer fangen und/oder explodieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, ist mit einem entladenen Akku aber geringer.
Hinweis: Bei dieser Anleitung wird nur das Display ausgetauscht, aber nicht der Rahmen, die Hauptplatine und der Akku. Es kann aber sein, dass das Austauschdisplay in einem neuen Rahmen eingebaut ist und dadurch ganz andere Schritte nötig werden, nämlich das Übertragen von innere Bauteile und der Austausch des Akku. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Bei dieser Anleitung wird auch die Glasrückseite entfernt. Du benötigst Ersatzklebestreifen, um sie wieder zu befestigen. Wenn deinem Ersatzteil keine beigefügt ist, kannst du sie mit doppelseitigem Klebeband, z.B. Tesa 61395, wieder ankleben.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy S9 Plus werden die wasserfesten die Dichtungen beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht erneuerst, wird dein Smartphone normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Wenn der Rahmen beschädigt oder verbogen ist, muss er unbedingt ausgetauscht werden. Der neue Bildschirm passt sonst nicht richtig und kann durch ungleichmäßigen Druck beschädigt werden.
Durch den Ausbau des Displays aus dem Rahmen wird dieses meistens zerstört. Baue es deswegen nur aus, wenn du es wirklich ersetzen willst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die lange Kante des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt beim Entfernen der Glasrückseite mehrfach wiederholen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber unten leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die untere linke Ecke.
Setze ein drittes Plektrum am unteren Ende des Smartphones ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite des S9 Plus entlang hochzuschieben.
Lasse das Plektrum an seinem Platz stecken, nachdem du den Kleber bis zur Seitenmitte an der linken Seite aufgeschnitten hast.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Ecke bis zur Seitenmitte des Rahmens und lasse es dort stecken.
Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
Schiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
Hebe die Glasrückabdeckung sorgfältig an der Seite mit der Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Klappe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung aus ihren Plastikrasten zu lösen.
Arbeite dich ganz um die Kunstoffabdeckung herum und heble dabei alle restlichen Rasten auf.
Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Akkukabel hoch und trenne es ab.
Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die Kunststoffabdeckung über der Hauptplatine.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Display zu lösen. Lege den iOpener wenigstens zwei Minuten lang auf.
Klebe überlappende Streifen durchsichtigen Paketbands über das Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
Dadurch werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
Wenn der Bildschirm warm genug ist, befestige einen Saugheber am oberen Rand des Smartphones.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und beginne die Klebeverbindung aufzutrennen, indem du das Plektrum in die obere linke Ecke schiebst.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es in die obere rechte Ecke des Smartphones.
Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das rechte Plektrum bis zur Seitenmitte des Rahmens nach unten und schneide den Kleber auf.
Schiebe das linke Plektrum bis zur Seitenmitte des Rahmens nach unten und lasse es dort stecken.
Setze ein viertes Plektrum an der linken Seite des Rahmens ein und schiebe es nach unten bis zur unteren linken Ecke, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
Setze ein fünftes Plektrum an der rechten Seite ein und schiebe es nach unten.
Schiebe es um die rechte untere Ecke herum und trenne den restlichen Kleber am unteren Rand des Displays auf.
Wenn alle Klebeverbindungen an den Seiten des Smartphones durchgetrennt sind, kannst du das Display langsam anheben und entfernen.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Vor dem Einbau musst du vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Der neue Bildschirm kann am Besten mit vorgestanztem doppelseitigen Klebestreifen befestigt werden. Klebe die Streifen auf die Rückseite des Bildschirms und führe dann das Displaykabel durch den Rahmen. Richte den Bildschirm aus und drücke ihn fest.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste die Reparatur, bevor du es wieder zusammenklebst und neu abdichtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Gehe zu unserer Antworten Community, da kann dir geholfen werden.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
