Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
49.223
Kommentare: 29
24 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 18
18 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 15
15 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das Motherboard deines Samsung Galaxy Tab 10.1 austauschst. Ein defektes Motherboard kann zu einer Vielzahl von Leistungsproblemen führen, insbesondere wenn sich dein Gerät gar nicht mehr einschalten lässt. Zuerst müssen wir ein paar grundständige Anleitungen abarbeiten!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die Unterseite nach oben.
      • Drehe die 4,1 mm Schrauben beim Ladeanschluss mit einem Tri-Wing-Schraubendreher heraus.
      • Falls Kunststofflaschen die Schrauben verdecken, heble diese mit einer spitzen Pinzette heraus.
      • Beim Modell GT-P7500 entfällt dieser Schritt, da dieses Modell keine dieser 2 Schrauben besitzt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne in der Mitte der linken Seite und führe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Rückwand und die Frontpanel-Einheit ein.
      • Fahre das Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig entlang der linken und oberen Kante, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu trennen .
      • Setze Plektren in die bereits geöffneten Seiten ein, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu lösen.
      • Arbeite sorgfältig, das Display darf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plastiköffner sorgfältig weiter an der rechten und unteren Kante entlang. Hebe dann dann die Scheibe von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Öffne die Sicherungsbügel der ZIF-Stecker, mit denen die drei großen Flachbandkabel gesichert sind.
      • Nun ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne nun die zehn 3 mm PH000-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku rundherum befestigen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Kante des Akkus mit deinem Finger oder einem Spudger an.
      • Halte das Motherboard nach unten, hebe den Akku vorsichtig an und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Lautstärkeregler und Power-Button: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Halte das Motherboard mit deinem Finger fest und hebe die Verbindung für den Lautstärkeregler und Power-Button vorsichtig mit einem Spudger an.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Blitz- und Rückkameraanschluss: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Blitz- und Rückkameraanschluss: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne den schwarzen Blitzkabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
      • Trenne den weißen Rückkamera-Stecker.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Frontkamera, Micro-SD-Karte/Kopfhörerbuchse-Anschluss: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Frontkamera, Micro-SD-Karte/Kopfhörerbuchse-Anschluss: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den orangefarbenen Frontkamera-Stecker zu trennen.
      • Trenne den blauen Micro-SD-Karte/Kopfhörerbuchse-Stecker von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Lautsprecher- und Antennenanschluss: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Lautsprecher- und Antennenanschluss: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Lautsprecher- und Antennenanschluss: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Trenne die orangefarbenen Lautsprecherstecker für den linken und rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      • Trenne den goldenen Antennenkabelstecker von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Motherboard-Ausbau: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Motherboard austauschen, Motherboard-Ausbau: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard an der unteren Kante an und nimm es vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Davie Sy
1.430 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Comment passe t'on de l'étape 6 à 7 ? (plastique gris qui fait le tour)
Sebastien Mlakar - Antwort Teilen
My 10.1 tablet switches on but the only thing showing on the screen is the “Samsung Galaxy 10.1” logo.
If the on/off button is held down for 20 seconds or so the screen goes blank for a few seconds then the logo reappears but nothing else happens. This logo only disappears when the battery is fully discharged.
After re-charging the battery the whole process is repeated
Any suggestions as to the problem
Jim
Jim Smith - Antwort Teilen
I'm having the same issue
PBRECHEISEN5567 - Antwort Teilen
have anyone found a solution?
Shaun Smith - Antwort Teilen
What if I don't have screws on the outside of tablet?
Stacy Moseley - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 49,223
