Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Unterseite nach oben.
    • Drehe die zwei 4,1 mm Schrauben bei der Ladebuchse mit einem Tri-Wing Schrauber heraus.
  2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte der linken Seite und führe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Rückwand und die Front Panel Einheit ein.
    • Fahre das Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig entlang der linken und oberen Kante, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu trennen .
    • Platziere Opening Picks in die seitlichen Öffnungen, die du bereits geöffnet hast, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu lösen.
    • Achte darauf, sorgfältig zu arbeiten, da du sonst den Bildschirm beschädigen kannst.
  3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseite Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre fort mit dem Plastiköffner sorgfältig an der rechten und unteren Kante entlang zu fahren. Hebe dann dann die Scheibe von der Rückseite ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Davie Sy
1.430 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Very interesting, but my note 10.1 does not have these two screws adjacent to the charge point as you describe. So mine is a bit different. There are no screws anywhere on the tablet. So how do I take the back off mine ??
James Tobin - Antwort
It currently won’t start and I have read about a fix that requires the back to be removed.
What - How - Ware ? Yes I looked online for the parts, no I was not successful in finding the parts online. Can you tell me ware you found the parts for this project?
Brian Elling - Antwort
i need the panel
Ay Bami - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 39,195
