Einleitung
Hier wird gezeigt wie du den Akku Anschluss lösen kannst. Das muss vor den meisten Reparaturen geschehen.
In manchen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Ein starker Spudger aus Kunststoff ist besser, weil er Schäden vermeidet.
Für mehr Informationen über verschiedene Arten von Verbindern besuche diese Seite
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Those pictures are of a Galaxy Note, T-8013, not a Tab 2.
