Einleitung
Hier wird der Austausch der Ladebuchse im Samsung Galaxy Tab 2 10.1 gezeigt.
Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff um Schäden zu vermeiden.
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt diese Seite.
Was du brauchst
Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
Das schwarze Kabel führt zur Ladebuchse. Der Stecker am schwarzen Kabel zur Ladebuchse ist mit einem grünen Klebeband bedeckt. Löse es mit den Fingern ab.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch.
Ziehe das Kabel heraus.
Drehe die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, welche die Ladebuchse befestigen.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Ladebuchse.
Achte darauf, dass du den Spudger ganz unter der Buchse entlang schiebst, damit die Klebeverbindung getrennt wird.
Hebe die Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Dear John,
Why must one disconnet the battery in step 3 and 4, whilst that does not seem necessary to replace the cable & port for the charger only (steps 5-10), and NOT the battery....?
Regards, Frank
Does the P5100 have the same charging port as the P7500?
I always open the tablet and order the cable by part and rev number. you may order a part for a tablet and will most like be sent for a diff version.
Oscar C -
