Einleitung
Hier wird der Austausch der Frontkamera am Samsung Galaxy Tab 2 10.1 gezeigt.
Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt diese Seite.
Was du brauchst
Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
Hebe die Kamera mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers aus ihrem Sitz.
Löse vorsichtig den goldfarbenen Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Batri chahiye
You choose the narrative.
