Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt diese Seite.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
Hebe die Kamera mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers aus ihrem Sitz.
Löse vorsichtig den goldfarbenen Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gerät ab.
Das schwarze Kabel führt zur Ladebuchse. Der Stecker am schwarzen Kabel zur Ladebuchse ist mit einem grünen Klebeband bedeckt. Löse es mit den Fingern ab.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch.
Ziehe das Kabel heraus.
Drehe die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, welche die Ladebuchse befestigen.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Ladebuchse.
Achte darauf, dass du den Spudger ganz unter der Buchse entlang schiebst, damit die Klebeverbindung getrennt wird.
Hebe die Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie vom Gerät.
Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches die drei Flachbandkabel nach unten hält.
Klappe die Sicherungsbügel an den drei Verbindern mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch. Fange mit dem schwarzen Flachbandkabel ganz links an, gehe dann zu dem goldenen Flachbandkabel und anschließend zum schwarzen.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern aus den Sockeln heraus.
Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels gleich links neben der Ohrhörerbuchse mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch.
Setze den Spudger unter das goldfarbene Flachbandkabel und schiebe es aus dem Sockel heraus.
Öffne in gleicher Weise wie eben mit dem flachen Ende des Spudgers von der braunen Seite her den Sicherungsbügel direkt über dem eben gelösten Kabel.
Schiebe genauso das goldfarbene Flachbandkabel aus seinem Sockel.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers alle markierten Verbinder an der Hauptplatine.
Schiebe die Hauptplatine mit den Daumen nach oben und löse so die Laschen mit denen sie unten befestigt ist. Hebe die Platine dann hoch und entferne sie vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Is there any sodering required to install it?
All connections with other components come via cable connectors at different points on the board, but all components of the motherboard come complete already on the board, many with EMI shields.
Here is the link to the part product page which can give you pictures of the part itself which looks like the final picture of Step 19
The Instructions and illustrations were very helpful to follow and replace Motherboard for Samsung galaxy tablet S2 10.1,
I will need to purchase the part at our local elecrtonics shop and hopefully might find one and do the replacement following your instruction guide.
If not able to find at our local shops then I would place order with you and purchase part from you.
Thank you very much for kind assistance,
Regards,
Charlie Jay Klobill,
Wabag, Enga Province, PNG - 29/03/2020
i need a motherboad
