Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
146
Insgesamt:
42.079
Kommentare: 12
5 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 22
22 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 15
15 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Hier wird der Austausch der Ladebuchse im Samsung Galaxy Tab 2 10.1 gezeigt.
Achtung: auf einigen Bildern wird ein Metallspudger verwendet. Benutze lieber einen starken Spudger aus Kunststoff um Schäden zu vermeiden.
Eine Übersicht über verschiedene Arten von Verbindern gibt diese Seite.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Spudger
      • Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen Heavy Duty Spudger.
      • Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
      • Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
      • Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
      • Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Heavy-Duty Spudger
      • Setze einen Heavy Duty Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
      • Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das schwarze Kabel führt zur Ladebuchse. Der Stecker am schwarzen Kabel zur Ladebuchse ist mit einem grünen Klebeband bedeckt. Löse es mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      Heavy-Duty Spudger
      • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Heavy Duty Spudgers hoch.
      • Ziehe das Kabel heraus.
      • Ein kleines Stück Klebeband hält das Kabel am Akku fest. Vielleicht musst du den Spudger zwischen Kabel und Akku einsetzen um das Kabel heraus zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, welche die Ladebuchse befestigen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das weiße Mikrofonteil mit dem Spudger aus seinem Sitz.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze den Spudger nicht in die Ladebuchse ein und nicht darunter, damit er nicht beschädigt wird.
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Ladebuchse.
      • Achte darauf, dass du den Spudger ganz unter der Buchse entlang schiebst, damit die Klebeverbindung getrennt wird.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
John
416 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Dear John,
Why must one disconnet the battery in step 3 and 4, whilst that does not seem necessary to replace the cable & port for the charger only (steps 5-10), and NOT the battery....?
Regards, Frank
Frank du Mee - Antwort Teilen
Always disconnect battery and press power button a few times to rid of any power left on device while doing repairs. especially if you are using metal tools.
Oscar C - Antwort Teilen
My Tab 2 10.1 does not come apart this way. If you try it this way, it will damage the touch screen connector. Plus the cable is different. This looks more like a Tab 1.
K Meeker - Antwort Teilen
Does the P5100 have the same charging port as the P7500?
julia yapkew - Antwort Teilen
I always open the tablet and order the cable by part and rev number. you may order a part for a tablet and will most like be sent for a diff version.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 42,079
